Dachträger und Instrumentenbeleuchtung??
Dieses Thema im Forum "Fiat Doblo" wurde erstellt von Anonymous, 2. Januar 2008.
  1. #1 Anonymous, 2. Januar 2008
    Die Lieferung des neuen Doblo rückt näher, da macht man sich so manche Gedanken.
    1.Was ist eigentlich besser, eine Reling auf der ich bei Bedarf Querträger montiere oder direkt montierte Querträger? Nur für privaten Bedarf!
    2. Ich hab bei der Probefahrt glatt vergessen mir die Instrumentenbeleuchtung anzusehen. Jetzt will ich ein Radio kaufen und frage mich welche Displayfarbe passt am besten?
    Danke für Tipps
  3. #2 Anonymous, 2. Januar 2008
    Meiner Meinung nach sind Querträger für den Transport besser geeignet. Mit meiner Dachreling hatte ich erst vor kurzem Probleme weil der zu befestigende Gegenstand nicht breit genug war.
    Bei meinem (malibu von 2004) ist alle beleuchtung rot.
  4. #3 Anonymous, 2. Januar 2008
    Dachträger mit/ohne Reling: Geschmackssache: Bei Reling ist die Reling immer drauf incl. ständig erhöhtem Luiftwiderstand (welche Rolle spielt das bei dem Schrank?). Zusätzlich lassen sich die Querträger in Grenzen in der Längsrichtung des Fahrzeuges verschieben und auch der Abstand zwischen den Querträgern lässt sich variieren.
    Wenn Du keine Reling hast und obige Punkte keine "Pluspunkte" birngen, würde ich normale Querträger nehmen.
Dachträger und Instrumentenbeleuchtung?? - Ähnliche Themen
  1. Höhe von Nissan Dachträger?
    Höhe von Nissan Dachträger?: Da wir gerne ein Maggiolina Airlander kaufen wurden (Höhe 30cm), möchte ich jetzt wissen wie hoch die Dachträger von Nissan (dreier) sind. Unter...
  2. Dachträger für neuen Connect ohne Reling?
    Dachträger für neuen Connect ohne Reling?: Moin, hat hier jemand einen guten Dachträger für den Tourneo Connect MKII ohne Dachreling gefunden? Ich habe den Thule Rapid 754 (lt. Hersteller...
  3. Frage Dachträger
    Frage Dachträger: Wollte mal fragen ob jemand diese Dachträger hat:PREALPINA LP 51 und wie sind die Erfahrungen damit.Weil,ich finde gut das Sie nicht links und...
  4. Thule Dachträger: (Über-)Länge der Traversen
    Thule Dachträger: (Über-)Länge der Traversen: Hallo, der Besuch beim Thule Fachhändler identifizierte heute ein Problem, das ich im Konfigurator auf Thules Homepage bisher nicht so klar...
  5. Dachträger Abstandmass Frage wegen Solaranlage fürs Dach
    Dachträger Abstandmass Frage wegen Solaranlage fürs Dach: Moin moin Ich brauche mal eure Hilfe, ich such das Zwischenmass von dem Dachgepäcktragern die an der vorderen verschraubung befestigt wird....
