Dachträger und Dachbox
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 25. August 2008.
    Hallo Transit und Tourneo Connectler,
    welche Erfahrungen habt Ihr denn beim Connect mit Dachträgern und speziell Dachboxen gemacht ??
    Bin dran mir eine Dachbox anzuschaffen (am bekanntesten ist wohl die von Ford empfohlene Marke "Thule"), paßt denn jede Dachbox auf das von Ford angebotene Dachträgersystem ?
    Gibt es andere Trägersysteme (zB. so eine schöne Reilling wie bei Audi) ?
    Wie stehts mit der Seitenwindempfindlichkeit ?
    Alternativ: hat schon jemand den Heckträger von "Paulchen" montiert/probiert ?
    Danke im Voraus für Eure Infos.
    Connectman
  3. Guest
    Guest Guest
    Habe seit 14 Tagen eine Dachbox drauf. 210cm lang, 55cm breit und 40cm an höchster Stelle hoch. Also ziemlich groß. Fahreigenschaften sind gleich geblieben, außer das ab ca. 150km/h ein Orkan loßbrüllt.
    Zum beladen benutze ich eine leere Bierkiste zum draufstellen, weil der Wagen doch ziemlich hoch ist.
    Habe schon immer verschiedene Dachboxen gehabt, haben immer auf die unterschiedlichsten Träger / Autos gepasst.
    Thule und Jetbag kann ich uneingeschränkt empfehlen weil ich die selber habe / hatte.
    Gruß Volker
    Hallo Volker,
    Danke für Deine schnelle Meldung.
    wie sieht's denn mit dem Spritverbrauch aus ?
    Kommt 1 Liter mehr etwa hin ?
    Connectman
  5. Guest
    Guest Guest
    Bis ca. 130 km/h merke ich keinen unterschied, aber dann gehts richtig los, wenn ichs eilig habe, können dann auch mal 2 Liter mehr durchlaufen. :mrgreen:
    Wie sieht denn dein jetziger Verbrauch aus? Würde mich mal interessieren.
    Gruß Volker
  6. Anonymous
    Hallo Volker,
    Sorry für die späte Antwort.
    Also mein Connect (BJ 2008, 110PS; bisher erst rund 4.000km gelaufen, wenig Langstrecke) verbraucht rund 9 Liter Diesel.
    Da ich dies nicht noch wesentlich mehr steigern will, bin ich jetzt am Überlegen, ob ich viellecht besser einen Heckträger nehemn soll, um die Transportkapzität zu erhöhen.
    Gruß Connectman
  7. Anonymous
    :rund: Nach langem hin und her hab ich mich jetzt für eine Thule Dachbox entschieden (wegen Ladelänge). Am Samstag wurde mal "probemontiert".
    :roll: Die erste Montage für Lastenträger und Box haben deutlich über zwei Stunden gedauert (war mein erstes Dachträger-System...bin also diesbezüglicher Leie). Dies lag jedoch auch daran, dass die Beschreibeung von Thule eher schlecht ist und das Auto doch recht hoch gebaut ist. Man muß mit Leiter arbeiten.
    Ich habe die Box incl. Lastenträger wieder abgebaut, so dass die Montage zukünftig in (hoffentlich) 30-40min erledigt sein wird.
    Die Dachbox (Thule X1; ca.195x90x45cm) macht sich recht gut auf dem Wagen, wenngleich er dann fast 60cm höher baut (wegen Lastenträger).
    Probefahrt habe ich noch keine damit gemacht. Mal sehen wie's mit dem Verbrauch wird, wenn die Box im Januar zum Einsatz kommt.
    Gruß Connectman
  8. Anzeige
Dachträger und Dachbox - Ähnliche Themen
  1. Höhe von Nissan Dachträger?
    Höhe von Nissan Dachträger?: Da wir gerne ein Maggiolina Airlander kaufen wurden (Höhe 30cm), möchte ich jetzt wissen wie hoch die Dachträger von Nissan (dreier) sind. Unter...
  2. Dachträger für neuen Connect ohne Reling?
    Dachträger für neuen Connect ohne Reling?: Moin, hat hier jemand einen guten Dachträger für den Tourneo Connect MKII ohne Dachreling gefunden? Ich habe den Thule Rapid 754 (lt. Hersteller...
  3. Frage Dachträger
    Frage Dachträger: Wollte mal fragen ob jemand diese Dachträger hat:PREALPINA LP 51 und wie sind die Erfahrungen damit.Weil,ich finde gut das Sie nicht links und...
  4. Thule Dachträger: (Über-)Länge der Traversen
    Thule Dachträger: (Über-)Länge der Traversen: Hallo, der Besuch beim Thule Fachhändler identifizierte heute ein Problem, das ich im Konfigurator auf Thules Homepage bisher nicht so klar...
  5. Dachträger Abstandmass Frage wegen Solaranlage fürs Dach
    Dachträger Abstandmass Frage wegen Solaranlage fürs Dach: Moin moin Ich brauche mal eure Hilfe, ich such das Zwischenmass von dem Dachgepäcktragern die an der vorderen verschraubung befestigt wird....
