Dachträger für neuen Connect ohne Reling?
Diskutiere Dachträger für neuen Connect ohne Reling? im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Moin, hat hier jemand einen guten Dachträger für den Tourneo Connect MKII ohne Dachreling gefunden? Ich habe den Thule Rapid 754 (lt. Hersteller...
furgo nata
Ich habe den Thule Rapid 754 (lt. Hersteller passend) und bekomme das Teil ums Verrecken nicht sicher befestigt.
Daher suche ich nach Alternativen.
Gruß,
Peter
Strahlemann
Tach auch!
Oh doch das geht und zwar mit dem passenden Montage Kit!
Aber schön ist das nicht. Hab dazu auch mal vor einiger Zeit hier was ins Forum geschrieben gehabt.
Thule hat das Trägersystem am Transit angepasst, der hat aber innen keine Verkleidungen, Airbags und Co.!
Demnach musst du erstmal einiges zur Seite räumen und dann etwas "probieren". Hatte mir selbst ne Verlängerung gebaut, auf die Nuss dann doppelseitiges Klebeband damit die Unterlegscheibe und die Mutter nicht verrutscht und dann viel Geduld haben...
Geht, aber es gibt schönere Aufgaben.
Hier mal ein Bild im montierten Zustand:
http://www2.pic-upload.de/img/31496408/IMG-20150403-WA0004.jpg
Da hatte ich leider die Abstände zu weit außen montiert für die Dachbox. Hab nur leider kein anderes griffbereites Bild.
Gruß, René
furgo nata
Puh, bei dem Aufwand kann man ja gleich die Reling nachrüsten...
Ich habe nochmal mit dem Teil gekämpft und es halbwegs sicher befestigt bekommen. Wirklich schön ist es nicht und der Lack leidet auch... Ich rate von diesem System (Thule Rapid 754) eher ab.
Hat sonst echt niemand Erfahrungen?
furgo nata
So, nachdem heute alle Montageversuche gescheitert sind, habe ich beschlossen die Reling nachzurüsten.
René, kannst du mir evtl Tipps (oder gar Bilder) geben, wie ich an die Bohrungen rankomme?
Gruß,
Peter
Strahlemann
Hey!
Bilder habe ich nie gemacht leider.
Vorne wird wohl das Schwierigste werden. Das erste Loch ist auf Höhe der Ablage bzw. des Haltegriffes. Da wird vermutlich einiges ab müssen.
Nächstes Loch etwa auf Höhe der B-Säule, dann Höhe C-Säule und eins am Besten von hinten suchen.
Ich habe immer die Gummileiste in der Schiebetür abgenommen, die hält den Innenhimmel. Den dann nach unten drücken bzw. zur Seite biegen also Richtung Heck.
Du musst dann zwischen dem Kopfairbag und der Aussenhaut nach oben. Da ist so ne Art geschwungenes Blech, dazwischen durch. Am Besten mal mit ner Taschenlampe leuchten, dann solltest du die Kappen von unten schon sehen. Langer Schraubendreher und dann von unten mal ein/zwei mitgeben dann brechen die raus (ich hatte mir immer Ersatz besorgt, denn die sind nie heile raus).
Den an der C-Säule bekommst du auch von da aus los, da ist auch etwas mehr Platz. Bei dem Hinteren auch den Himmel ab (da sind unterm Dach drei so Drehstifte/-nieten (wobei ich dort keine Ablagen hatte da Trend). Dann kommt man da rechts und links ganz gut dran.
Das ist der am Kopfairbag und (für mich) die nervigste Stelle, weil du da echt kaum Platz hast. Also am Besten ne Verlängerung nehmen und ggf. wie bereits beschrieben mit doppelseitigem Klebeband die Befestigung an der Nuss fest machen, sonst kommt dir das schnell entgegen. Du hast schon kaum die Unterlegscheibe vom Thule Set so ohne Weiteres dazwischen durch bekommen.
http://www2.pic-upload.de/img/31553546/IMG-20150403-WA0007.jpg
furgo nata
Reling-Anbau gelungen. War alles halb so wild.
Das schlimmste ist eigentlich, den Himmel heil und knitterfrei wegzubekommen. Beim hinteren Teilstück sollte man alle Clips entfernen und das Ding ganz aus dem Weg räumen, dann kommt man überall gut ran. Beim vorderen reicht es, die vorderste Ablage abzunehmen und den Himmel wegzubiegen (Achtung: die Torx-Schrauben am Haltegriff sitzen ziemlich tief, da kommt man mit kürzeren Steck-Bit-Schraubendrehern nicht ran).
Die von Rene angesprochenen Clips kann man mit etwas Geduld und Fingerspitzengrfühl heil aus dem Fahrzeuginneren rausbekommen (nicht einfach raushauen, sondern die seitlichen Nasen zusammendrücken, dann geht das ganz geschmeidig!). Am besten bei den hintersten anfangen, da kann man von allen Seiten gucken und hantieren.
Das schöne an dem Original-Montagekit ist, dass die Muttern mit den Unterlegscheiben fest verpresst sind - das spart Fummelei.
Vielleicht hilft das ja nochmal jemandem.
Nickthequick030
Nickthequick030
Huhu,
bin auch am überlegen, ob nicht ne Dachreling doch was feines wäre. Zum einen finde ich es optisch ganz gut aber ich denke auch für die Befestigung eines Grundträgers und um da mal ein Tarp zu besfestigen würde es sich gut machen. Allerdings...500 Euro für die Nachrüstung bei Ford zu bezahlen ist mir definitiv zu teuer.
Habe jetzt folgendes bei eBay gefunden:
eBay-Artikelnummer:
311392962853 für 189 Euro... ( verlinken darf ich noch nicht )
Ist vom Preis her ganz in Ordnung und vor allem muss man nicht im Innenraum rumbasteln !
Nachteil: Es müssen die Löcher etwas aufgebohrt werden ( was ich für machbar halte )
Und dann werden müssen Nieten eingesetzt werden die ein Innengewinde haben auf dem die Reling dann verschraubt wird.
Hier tuen sich dann Fragezeichen bei mir auf...Ist das schwierig ? Hat jemand Erfahrungen mit dieser Dachreling oder mit dem Nieten ?
In dem EBay Artikel ist weit unten die Montage Anleitung vorhanden, hier kann man erahnen was einen erwartet.
VG Daniel
Nickthequick030
Nickthequick030
Hallo Rolf,
Danke für die Antwort. Dagegen spricht zunächst, dass ich solche Schienen noch nicht für den Tourneo Connect in Kurz gefunden habe. Optisch finde ich ne echte Reling auch etwas hübscher allerdings schaut einem bei der Dachhöhe ja eh kaum einer rauf.
VG Daniel
ja gut, das war nur ein Beispiel...C-Schienen kann man ja genausogut als Meterware kaufen oder/und entsprechend kürzen. Das sollte ja nicht das Problem darstellen. Ich denke auch, dass diese optisch weder negativ noch positiv großartig auffallen werden. Ich meine, dass es die auch in Schwarz gibt.
Aber klar, eine Dachreling ist eine genaue so gute Alternative
Er hat keine ABE für das Teil, zumindest schreibt er nichts davon im Lieferumfang. Da ich das Teil fest mit dem Fahrzeug verbinde und es nicht als Ladung zählt braucht man ne ABE oder einen Eintrag in die Papiere, wenn ich mich recht erinnere.
furgo nata
Die Reling nachzurüsten ist echt kein Hexenwerk! Das mit der Himmel-Verkleidung ist etwas fummelig, aber sollte jedem gelingen, der nicht zwei linke Hände hat. Da muss nicht die teure Werkstatt ran. Hat bei mir etwa zwei frustfreie Stunden gedauert.
Allemal besser, als da im Dach rumzubohren!
Die von Ford angebotene Nachrüst-Reling ist von der Form her etwas anders (läuft nach vorn hin nicht so schön flach aus, wie das Werksteil), passt aber perfekt und optisch völlig in Ordnung.
Nickthequick030
Nickthequick030
Hey, danke für die Antworten. kannst du sagen wieviel die Nachrüstreling gekostet hat ? Danke
@ Reisebig:
Ich bezweifle, dass es dafür eine ABE braucht. Die C-Schiene ist nur mit den Originalschrauben am Dach befestigt, wie der DGT selbst das auch wäre. Es gibt irgend so eine Regelung, dass man Teile mit üblichem Standardwerkzeug verbinden und auch wieder lösen kann, es erlaubt ist.
Sonst müsste ja jeder DGT und jedes sonstige Kleinteil ebenfalls eingetragen werden.
Der_Hammer
Der_Hammer
Perfekt, das sollte sich Ford mal als Beispiel nehmen.
Einfach, aber zielführend. :auslachen:
Thomas
Thema: Dachträger für neuen Connect ohne Reling?
