DAB+ nachrüsten?
Dieses Thema im Forum "Nissan NV200" wurde erstellt von Beastie, 17. Februar 2012.
  1. Beastie
    Beastie Mitglied
    24. Juni 2011
    Hat sich schon jemand darin versucht, den NV200 mit einem DAB+ Digital Radio Empfänger zu ergänzen?
    Knackpunkte wären:
    * Welcher Empfänger?
    * Antenneneinbau?
    * Stromversorgung?
    * EInbauort?
    * Audio Wiedergabe (Aux geht natürlich immer..)?
    (schade, dass das Connect keine Nachrüst Option zu bieten scheint.. jedenfalls nicht das, was in Deutschland angeboten wird.. in England scheint DAB deutlich gängiger zu sein.. gibt es da vielleicht länderspezifische Unterschiede beim Connect?)
  3. Knutmut
    Knutmut Mitglied
    16. September 2010
    Wie sieht denn so ne extra Kiste bisher aus fürs Auto?
    Ab 2015 braucht man das erst wirklich oder - dann lohnt vielleicht auch schon ein kompletter Ersatz fürs Connect?
    Über Aux hätte man nix im Display stehen denke ich oder nur DAB oder so - daher wäre eine Bluetoothvariante die einzige Möglichkeit das Connect Display zu nutzen, dann wäre aber parallel keine Telefonie mehr möglich.
    Ist es utopisch das so ein Empfänger irgendwann mal in Handys verbaut wird ? Dann könnte man einfach zwischen ipod und DAB+ wählen....
  4. 77`er
    77`er Mitglied
    23. Dezember 2011
    Noch nicht mal ab 2015 ...
    http://de.wikipedia.org/wiki/Digitaler_Rundfunk
    ... siehe dort bei Terrestrischer Hörfunk .... ich glaube wir haben noch ein bischen Zeit bis es kein UKW mehr gibt :jaja: .
  5. Beastie
    Beastie Mitglied
    24. Juni 2011
    So richtig viel habe ich da auch bislang nicht gefunden:
    Eigentlich nur das Pure Highway wenn man mehr möchte, als einfach nur einen einzigen Sender während der Fahrt zu hören...
    Eine sehr puristische Lösung findet man auf Teletraif. Die taugt aber wirklich nur für einen Sender quasi als Ergänzung des analogen Programms mit einem weiteren Sender.. ist dafür aber mit wenig Geld ( ca. 60 Euros..) und im Evalia eigentlich ohne jeden Zusatzaufwand machbar.... einfach die DAB+ Kiste hinter den Sitz ins Netz , Antenne rausziehen, Steckdose und Aux dran und gut is... um erste Erfahrungen zu sammeln vielleicht gar nicht mal so dumm, derweil im Zweifel immer noch ein autarkes Radio bleibt, was man sich auch ins Zimmer stellen kann, wenn es im Auto Murks ist..
    Hab eigentlich nur interesse an einem Nachrichten Sender..der war bislang auf Mittelwelle, aber da ist er abgeschaltet worden und nun nur noch per DAB+ oder Internetradio zu hören.. käme von daher gut mit einer Minimallösung aus.
    Bedienungskomfort bleibt da leider völlig auf der Strecke..
  6. Knutmut
    Knutmut Mitglied
    16. September 2010
    Ja wenns nur um den einen Sender geht wäre diese billige Variante ja genau das richtige. Aber wird sich sicher auch einiges tuen in nexter Zeit. Das Pure Highway ist ja bisserl komisch, Digitalradio mit FM-Transmitter.... die ganzen Soundvorteile gleichmal dahin.
  7. Anzeige
  8. Beastie
    Beastie Mitglied
    24. Juni 2011
    Fragslos weit weg von einer optimalen digitalen Übertagungskette :) Aber im Zweifel gibt es ja auch da einen Anschluss für den Kopfhörer... sprich, es geht über AUX. Wobei laut diversen Erfahrungsberichten der FM Sender recht brauchbare Ergebnisse liefert, sofern man überhaupt eine freie Frequenz findet.. und da sehe ich das Hauptproblem. Diese Mini FM Sender Sache hatte ich schon in meinem alten Navi, was auch MP3s abspielen konnte.. aber das war ein Grantenmurks. Wenn man auch nur ein paar km über Land fuhr kam es laufend zu Kollisionen mit Rundfunksendern.
    Vom Sound her reichte es locker für meine sehr bescheidenen Ansprüche im Auto.. denke, da setzen ganz klar die Lautsprecher und auch ihre EInbauorte ganz schnell ganz enge Grenzen. (wie ich sofort beim Einwerfen der Lieblings CD erkennen musste) Hinzu kommt das, was die Radiostationen (zumindestens hier in der Ecke) der Musik alles antun, bevor sie gesendet wird.. da mach ich mir beim FM Kurzsteckenfunk nicht wirklich Sorgen. ;-)
    Spannend ist wirklich nur, wie gut die DAB+ Grundversorgung derweil ist... bei einen dünnen Sendernetz kommt man um eine ordentliche Dachantenne nicht drumrum... ist es aber derweil dicht genug, geht es mit Innenantenne und damit sehr einfach. Richtig Zukunft sehe ich für DAB+ eigentlich nicht mehr.. denke, dass wird einfach von der drahtlosen Internetwelle überrollt und kommt 15 Jahre zu spät.
  9. Knutmut
    Knutmut Mitglied
    16. September 2010
    Ja so ein TomTom hatte ich auch mal mit FM-Tranmitter, mittlerweile suchen die Teile sich aber ständig selbst ne neue Frequenz (auch das DAB+-Gerät) sobald es Überlagerungen gibt und man bekommt angeblich kaum noch was mit von,wie das Connect da mitspielt ist aber fraglich.... Denke diese Teile werden ja sicher auch bald noch billiger und für 30-40€ kann man es ja mal ausprobieren wenn man den Bedarf hat.
DAB+ nachrüsten?
DAB+ nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Original zv nachrüsten Tips
    Original zv nachrüsten Tips: Hallo ich habe einen Combo van 1,7 bj 2003.Diesen möchte ich gerne mit original Combo ZV und Fensterheber nachrüsten.<Da diese leider nicht...
  2. Ladekantenschutz am Evalia nachrüsten -Tipps,Erfahrung?
    Ladekantenschutz am Evalia nachrüsten -Tipps,Erfahrung?: Ich habe heute den Rasenmäher über die Ladekante abstürzen lassen...großes Teil, schwer. Folge: leichte Kratzer im silberfarbenen Lack des Evalia,...
  3. Tagfahrlicht Kangoo G2 nachrüsten
    Tagfahrlicht Kangoo G2 nachrüsten: Wer kann mir sagen wo ich den Anschluss abnehmen kann oder eine Stelle in der Spritzwand sagen, wo ich mit einem Kabel durch kann ohne das halbe...
  4. NV200 mit Radnabenmotoren nachrüsten?
    NV200 mit Radnabenmotoren nachrüsten?: Hallo allerseits, hat irgendjemand schon mal überlegt, den NV200 auf den Hinterrädern mit Radnabenmotoren auszurüsten (vgl. Lorinser), um damit...
  5. Kangoo Transporter Rücksitzbank nachrüsten
    Kangoo Transporter Rücksitzbank nachrüsten: Hallo Forum, weiss zufällig jemand ob man einen Kangoo BJ 2006 als Lieferwagen nachträglich mit einer Rücksitzbank ausstatten kann? Die...
