Connect und Pollen- Innenraumfilter nach Auslieferung
Diskutiere Connect und Pollen- Innenraumfilter nach Auslieferung im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - hi, wo doch überall gespart werden kann! anlässlich der 25.000 km inspektion siehe http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?t=3760 und...
NanooK
hi,
wo doch überall gespart werden kann! anlässlich der 25.000 km inspektion siehe http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?t=3760 und meiner frage nach einem aktivkohlefilter kam die überraschende antwort vom monteur:
da ist ab werk gar keiner drin ;-)
nu hab ich einen, als info für alle die sich wundern warum es ab und zu staubig auf dem armaturenbrett ist.
ciao
nanook
Fordmaster
leider ist dies bei bei den Nischenmodellen von Ford so üblich, wie bei Ka und Connect haben diese bei Werksauslieferung trotz Klima keinen Pollenfilter eingebaut. In der Wartungscheckliste steht folgende Vermerk: "Zusätzliche Dienstleistungen und Angebote * (optional - auf Kundenwunsch / separat in Rechnung zu stellen)."
In den Preislisten und Ausstattungslisten ist dieser Filter auch nicht erwähnt. Somit weiß der Kunde leider gar nicht ob es einen gibt bzw. ob er einen hat. Erst beim Service wird dieser dann auf Wunsch eingebaut, aber da fährt so mancher schon ein Jahr mit dem Staub im Fzg. Hat leider wenig Sinn, da sich der Staub jetzt schon in den Lüftungskanälen und im Lüftungsmotor angelegt hat. Man kann nur hoffen, das sich nicht zu viel in den Leitungen angelegt hat.
NanooK
wo sich dann schon wieder mal die qualität der werkstatt zeigt. ohne meine frage wüsste ich es heut noch nicht.
hast du zufällig die nummer vom aktiv kohle filter parat, falls es den überhaupt gibt?
merci und sers
nanook
Fordmaster
es ist zufällig der gleiche wie beim Focus mit der Teilenummer 1121106
Der zur Zeit auf dem Gebläsekasten montierte Gitterrahmenoberteil muß dafür entfernt werden und wird nicht mehr montiert wenn man einen Pollenfilter einsetzt.
Das ist ja ein Ding mit dem Pollenfilter! :shock:
Jetzt bin ich neugierig geworden,aber wo ist der Pollenfilter?
Im normalen Luftfilter oberhalb der Batterie kann der ja nicht sein!?
Würde mich über einen Hinweis freuen.
Das letzte Mal habe ich an einem Ford Granada geschraubt,da war die KFZ-Welt noch in Ordnung. :lol:
Fordmaster
Der Pollenfilter ist auf der Beifahrerseite im Motorraum eingebaut. Man muss dazu die Plastikabdeckung mit Kreuzschrauben unterhalb des Wischers/Windschutzscheibe abschrauben. Danach den Blechhalter für diese Plastikabdeckung mit Toarxschrauben abbauen. Darunter ist der Gebläsekasteneingang zu sehen. Gitterhaube abbauen und Filter anstatt der Gitterhaube einbauen. Achtung auf die Kennzeichnung der am Filter angegebenen Pfeilrichtung=Stromrichtung der angesaugten Luft. Dach in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Beachte: die Gitterhaube ist icht mehr einzubauen, beim Anbau der Plastikabdeckung unter dem Wischer ist diese auf korrekte Passung an der Windschutzscheibe zu beachten.
NanooK
...dabei hat sich mein werkstattschrauber schier einen knoten in die finger gedreht. sein geschick und know how war eh nicht überzeugend. schimpfte über den unmöglich angebrachten ölfilter der seinen inhalt schick verteilt hat. das man da ein loch reinhauen kann damit alles über die ablassschraube rausläuft hätte sogar ich gewusst.
fordmaster, zur nächsten inspektion komm ich zu dir ;-)
sers
Fordmaster
Das mit dem Ölfilter ist die unglücklichste Lösung überhaut, da muss ich deinem Schrauber recht geben. Aber wenn man am Computer ein Auto baut und dann den Motor des Focus einbaut wird es irgendwo eng. Die Ölsuppe rinnt dann über den Querlenker auf das Vorderrad usw....
Wegen dem Service wird dir die Anfahrtsstrecke glaube ich zu lang sein, aber für techn. Infos bin gerne bereit
Abend zusammen,
habe gestern auch mal nachgeschaut, bei mir ist auch kein pollen Filter drin gewesen :mad: :mad:
Bin gleich zum Freundlichen und habe mir einen gekauft und sofort zuhause eingebaut und siehe da schon ist es besser mit dem Heuschnupfen. :D
Thema: Connect und Pollen- Innenraumfilter nach Auslieferung
