Hallo zusammen, ich bin neu hier, habe ein Problem mit dem Combo einer Freundin, bin Ratlos.
Es handelt sich um einen 1,6 Liter Benziner, Baujahr 2004 also Combo C, die Kiste hat 117´000 Kilometer.
Er läuft manchmal kurz normal, dann leuchtet die Motorsteuerung meistens auf, läuft er aber gleich im Notlaufprogramm , wenn er 90 Grad Wassertemperatur erreicht hat bleibt er stehen als wie wenn der Sprit abgedreht wird. Springt auch erst wieder an wenn er abgekühlt ist, wenn ich Startpilot Einspritze läuft er gleich solang er Startpilot hat.
Es wurde schon alles möglich und unmöglich getauscht, Gaspedalsensor, Drosselklappe, Nockenwelle, Nockenwellensensor, Zylinderkopf, es gibt fast nichts was an der Karre noch nicht gemacht wurde.
Die Kontakte, Sicherungen und Relais habe ich geprüft, die Stromdruchgänge gemessen alles ok.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Was könnte ich noch versuchen?
