Bremse Evalia
Dieses Thema im Forum "Nissan NV200" wurde erstellt von Mikelrad, 15. Juni 2016.
  1. Mikelrad
    Mikelrad Mitglied
    4. Dezember 2014
    neuer Fall bei Nissan aufgemacht, ich muss dazu sagen ich bin mit dem Nissan Tekna 110dci 1,5 Jahre 19Tkm sehr zufrieden das Fahrzeug ist Optimal für meine Ansprüche allerdings hatte ich folgendes Phänomen,
    Im Winter bei minus Grade lief der Motor im Kaltstart sehr unrund und wollte kein Gas annehmen für ca. 2 min , jetzt wiederholt sich das auch im Sommer, gleichzeitig konnten wir beobachten das das Brempedal hart wie ein Stein war er hatte null Bremskraftunterstützung vor dem Anlassen und das nach ca. 1 Stunde Stillstand schon und das nicht immer aber es wurde immer öfters, ab und an drehte er dabei auch kurz selbständig hoch und nach 2-4 sec war auch gleich Bremsdruck vorhanden. Die Meinung des Händlers dies wäre Normal ? Das wäre bei jedem Auto so ?
    Danach rief ich bei Nissan an um dies mal Prüfen zu lassen ..
    Was meint ihr dazu
    gruß
  3. #2 ReisKocherPilot, 17. Juni 2016
    ReisKocherPilot
    ReisKocherPilot Mitglied
    20. Februar 2015
    Klingt als wenn entweder der Bremskraftvertärker oder die Saugpumpe welchen den Unterdruck für jenen erzeugt einen weg hat. Nach 1. Stunde Stillstand spricht imho. für den BKV selbst. Wenn der Händler meint das wäre normal würde ich nen anderen Händler empfehlen - denn das ist es nicht [​IMG]
  4. Mikelrad
    Mikelrad Mitglied
    4. Dezember 2014
    Hi, genauso sah ich das auch, mittlerweile passiert es immer und nach einer Stunde und das Ding ist lehr ..
    Nissan hat sich mit der Werkstatt in Verbindung gesetzt ich denke der Meister ist jetzt wach und kümmert sich etwas um Kunden.. ich hab ja kein Problem damit das mal etwas kaputt gehen kann .. allerdings mich da so abzubügeln ist hart.
    gruß
  5. #4 ReisKocherPilot, 17. Juni 2016
    ReisKocherPilot
    20. Februar 2015
    Das ist nicht hart - sowas ist grob fahrlässig.
    Grade wenn jemand ein wichtiges Teil wie nen BKF bemängelt sollten beim Meister alle Warnlampen und Alarmglocken losgehen.
    Entweder ne Probefahrt oder fragen ob der Kahn mal nen halben Tag da stehen kann um das Problem nachvollziehen zu können sollte drin sein.
  6. Mikelrad
    Mikelrad Mitglied
    4. Dezember 2014
    Ich habe für kommenden Montag ein Termin in der Werkstatt an dem ich das Fahrzeug über Nacht stehen lasse, mal sehen was passiert ,ich Versuche die Kollegen noch mal sensibelisieren , eventuell hat die Nachfrage von Nissan hier schon etwas gebracht.
  7. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Schließe mich @reiskocher an. Mit einer defekten Bremse läßt man niemanden vom Hof fahren, die Werkstatt macht sich sogar strafbar.
    Ich tippe mal ganz locker auf Marderbiss am Unterdruckschlauch, würde auch die anderen Symptome erklären.
  8. Mikelrad
    Mikelrad Mitglied
    4. Dezember 2014
    das mit dem Maderbiss hatte ich auch angesprochen da wir oft in Dänemark sind ... Zitat "das ist Unwahrscheinlich" Körperhaltung des Meister :
    Hau Endlich ab du Nervst
  9. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Wie wärs mit einer neuen Werkstatt?
  10. Mikelrad
    Mikelrad Mitglied
    4. Dezember 2014
    Eben grade ein Anruf der Werkstatt : Fazit :
    Es wurde alle geprüft das Verhalten ist Normal, ein Verlust des Unterdruckes bei einer Standzeit von
    ca. 1 Stunde je Fahrzeit oder über Nacht ist Normal da der Kreislauf kein Einwegventil besitzt was den Druck hält, ich sollte immer die Handbremse anziehen und erst losfahren wenn der Bremsdruck vorhanden ist.
    Der Evalia den Sie auf dem Hof haben hätte das selbige Verhalten.
    Ist das wirklich so ??? Ich bin Total verunsirchert , ich hatte schon mal ein Fehlfunktion der Bremse was nicht Lustig war.
  11. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Also, ob der Bremskraftverstärker Druck aufbaut, kannste leicht selber testen: Fuß auf die Bremse, dann Auto anlassen, mit dem Laufen des Motors muß das Pedal nachgeben.
    Daß der Unterdruck bei stehendem Motor weggeht, ist normal, ich hatte Deine Beschreibung nicht so verstanden, daß das im Stand passiert, sondern bei laufendem Motor.
  12. Mikelrad
    Mikelrad Mitglied
    4. Dezember 2014
    Hi Zooom , danke für deine Antwort es ist allerdings so das dieses Verhalten uns noch nie Aufgefallen ist, dh. so seit ca. 3 Monaten macht er das..
    Vorgang : Du stellst den Motor ab kommst nach einer Stunde ( oder Morgens ) zum Fahrzeug zurück ( nicht immer ) und möchtest zum Starten Kupplung + Bremse drücken und stellst fest das die Bremse keine Unterstützung mehr hat sprich das Pedal ist knochenhart erst wenn du den Motor startest hast du wieder normalen Pedal Hub. ( Knochenhart beim erstkontakt )
    Wenn das beim Nissan eigentlich Normal ist habe ich damit kein Thema und spare mir Puls und eine Odysee ....
    Ich wäre echt Dankbar für Antworten
    PS.: Es wurde lt. Werkstatt alles geprüft es liegt kein Defekt vor und es konnte kein Druckverlust seitens Bremskraftverstärker festgestellt werden
  13. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Ja, DAS ist normal. Kannst ja mal probehalber beim Fahren langsam bergab (wo kein Verkehr ist), den Motor abstellen und 2-3 mal bremsen, dann stellste fest, daß spätestens beim 3. Mal die Bremsunterstützung praktisch oder ganz weg ist, da mußte richtig reinlatschen (das Auto bremst trotzdem, aber mit Kraftaufwand).
  14. #13 Mikelrad, 28. Juni 2016
    Mikelrad
    Mikelrad Mitglied
    4. Dezember 2014
    Danke .. ja das dies Normal ist weiss ich als Ehemaliger Mechaniker ... nur wusste ich auch nicht das Nissan sich hier sich das Rückschlagventil gespart hat das erklärt zwar den Verlust allerdings nicht das dies mir erst nach einem Jahr auffällt.
  15. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Ja, das ist halt so ein Problem mit dem Älterwerden...
  16. #15 helmut_taunus, 28. Juni 2016
    22. Mai 2006
    Wer wird hier aelter?
    Juenger werden ........
  17. Mikelrad
    Mikelrad Mitglied
    4. Dezember 2014
    Sag das nicht meiner Frau, der ist es ebenso aufgefallen :)
  18. Anzeige
  19. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Dass Du älter wirst? Ja, so was kommt ziemlich überraschend, kenn ich!
  20. Reisebig
    Reisebig Mitglied
    5. August 2009
    Älter werden doch immer nur die anderen !!
Bremse Evalia
Bremse Evalia - Ähnliche Themen
  1. ?? Hat die Evalia eigentlich 4 Scheibenbremsen?
    ?? Hat die Evalia eigentlich 4 Scheibenbremsen?: Servus, ich finde das gerade nirgends. Sind hinten Scheiben drauf oder Trommelbremsen? jomo
  2. Handbremse Kangoo Typ W nachstellen
    Handbremse Kangoo Typ W nachstellen: Guten Abend zusammen, eigentlich mach ich bei meinem Kangoo 1,5 dci fast alle Wartungen alleine, aber eine Handbremse musste ich noch nie...
  3. Citan Bremse fest
    Citan Bremse fest: Nach nun 19 Monaten und knapp 28.000KM hat mein Citan den ersten "Schaden". Hinten links war die Bremse fest (Scheibe blau angelaufen), dadurch...
  4. Handbremse - Neuer Bremshebel im Kangoo ab 2016
    Handbremse - Neuer Bremshebel im Kangoo ab 2016: Hallo, irgendwo habe ich mal gelesen, dass beim aktuellen Kangoo der "Pilotenhandbremshebel" durch einen "normalen" ersetzt wurde. Kann diesen...
  5. Bremsen nach 60.000 KM ?
    Bremsen nach 60.000 KM ?: Moin, wir sind jetzt im 5 Jahr und der Wagen ist bei der Inspektion. Die Werkstatt meint, dass die Bremsen inkl. Scheiben vorn hinüber sind....
