Blinker fängt an schneller zu blinken wenn ich Anhänger ansc
Dieses Thema im Forum "Citroen Berlingo & Peugeot Partner" wurde erstellt von Anonymous, 15. Februar 2009.
    Hallo ,
    kann mir jemand einen tipp geben?
    Hab nen Berlingo, wenn ich den Stecker meines Anhängers einsteck und Blinke dann Blinkt der schneller als sonst, woran kann das liegen ?
    javascript:emoticon(':confused:')
  3. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Normalerweise ist dann die Blinkerbirne am Hänger kaputt oder hat die falsche Wattzahl, Auch mal die Masse prüfen
  4. Onkelrudi
    Onkelrudi Mitglied
    28. Oktober 2005
    entweder eine Lampe kaputt oder wahrscheinlicher ein Massefehler.
  5. #4 Schrankwand, 15. Februar 2009
    Schrankwand
    Schrankwand Mitglied
    5. Mai 2007
    Wasser, Feuchtigkeit, Kurzschluß in der Steckdose?
    Bei trockenem Wetter Deckel aufmachen, den offen arretieren und austrocknen lassen. Evtl. mit Kontaktspray nach dem Trocknen besprühen.
  6. Anonymous
    Re: Blinker fängt an schneller zu blinken wenn ich Anhänger
    Vorher hat es funktioniert,, oder war das die 1. Hängerfahrt?
    Frequenzeerhöhung
    Nur eine Seite? beide Seiten ?, auch bei Warnblinkanlage?
    1. Fall
    -> Birne am Hänger defekt,
    --> Massefehler guck mal ob z. Bspl.das Rücklicht mitblinkt....
    2. Fall
    Massefehler / falsches Blinkrelais
    2. u. 3. Fall
    Blinkrelais defekt
Blinker fängt an schneller zu blinken wenn ich Anhänger ansc - Ähnliche Themen
  1. blinker-wackelkontakt, einfluß des warnblinkers
    blinker-wackelkontakt, einfluß des warnblinkers: nochmal der blinker beim 1999er kangoo. nach kauf von ersatz (z.zt. bei ebay neu für 25e) und einsatz des warnblinkers ging er plötzlich wieder....
  2. blinkerschalterausbau: weiß jemand, wo es bilder/video dazu gibt?
    blinkerschalterausbau: weiß jemand, wo es bilder/video dazu gibt?: ich finde leider nicht viel und der schalter ist schon zum zweiten mal in 3 jahren defekt (kangoo 1 von 1999 in 1,2). merci bien!
  3. Komfortblinker Blinkrelais V5 Opel
    Komfortblinker Blinkrelais V5 Opel: Hallo, So heute habe ich mich mal ran gemacht und das Modul von Pekatronic Komfortblinker Blinkrelais V5 Opel verbaut. Nach ungefähr 4 Stunden...
  4. Blinkerlampe wechseln
    Blinkerlampe wechseln: Hi, ich möchte die Blinkerlampe vorne innen links wechseln (Ellipsoidscheinwerfer) Wie krieg ich die alte Lampe da raus?
  5. Mein Blinkerhebel piepst
    Mein Blinkerhebel piepst: Jetzt fahre ich seit 5 Monaten den Tourneo Connect und heute ist mir folgendes aufgefallen. Zündung war aus, bin an den Blinkerhebel gekommen und...
