Berlingo Vordersitze klappbar?
Dieses Thema im Forum "Citroen Berlingo & Peugeot Partner" wurde erstellt von ben, 25. Juli 2012.
  1. ben
    ben Mitglied
    25. Juli 2012
    Hallo Forum, bin neu hier und beschäftige mich gerade mit dem Kauf eines Hochdachkombis.
    Die erste Wahl zur Zeit ist ein Citroen Berlingo First. Ich habe vor, ihn als Minicamper auszustatten, also zumindest mit Verdunkelung und dieser hier ja schon bekannten Box: http://www.ququq.info/
    Jetzt habe ich bezüglich der Vordersitze schon verschiedenes gelesen. Die Frage ist, ob sich die Vordersitze des Berlingo 1 ab 2003 (Facelift mit anderer Front und Seitenairbags) nach vorne klappbar sind, die Liegefläche also problemlos hineinpasst. Beim Modell bis 2002 geht das ja (habe ich bereits einen probegefahren).
    Eventuell schaue ich mir morgen einen Multispace 1.6 16V Plus an, falls das mit den Sitzen funktioniert. Dazu hätte ich auch noch zwei Fragen: 1. Für was steht das "Plus"? 2. Das Auto hat 137000km, der Zahnriemen ist noch nicht gewechselt. Ist das dann fällig und was würde das in etwa bei einer freien Werkstatt kosten?
    Grüße und besten Dank im Voraus!
  3. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Nein mit Sidebags geht es nicht, ohne Sidebags geht es.
  4. ben
    ben Mitglied
    25. Juli 2012
    Das bedeutet, dass so eine Liegefläche gar nicht realisierbar ist? Seltsam, bei dem Hersteller der Campingbox steht, dass sie für alle Berlingos bis 2008 passt...
  5. #4 helmut_taunus, 25. Juli 2012
    22. Mai 2006
    entweder kippst Du die Lehnen ca 15 Winkelgrad aus der Senkrechten nach vorn, oder bei anderen Berlingos, kurbelst Du die Lehne nach hinten bis fast in die Waagerechte. Bettenbau geht immer, ueber 1m95 sind realisierbar.
    PS Zu Fragen wegen ququq Box kannst Du Dich auch mit PN an den User ququq wenden.
  6. ben
    ben Mitglied
    25. Juli 2012
    Danke für die Antworten! Bei der Box, die ich kaufen möchte, ist die Höhe Boden-Bettauflage nur 40cm. Würde das reichen wenn die hintere Sitzbank verbaut bleibt (Lehne umgelegt), oder muss die dann raus?
    Hier ein Bild von einem Berlingo ab 2003 mit der Box, allerdings mit den Sitzen OHNE Airbags:
    Sieht für mich so aus, als würden 15° nach vorne nicht reichen, oder gibt es andere Erfahrungen?
  7. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Ja, da fragt man sich, warum ist DIESES Auto fotografiert? :)
    Mit Sidebags (und ich widerspreche Helmut ja ungern) bekommst Du auf 40 cm Höhe 1m83- 1m85 realisiert, aber man kann ja auch Klappfenster in die Flügeltüren machen :mrgreen:
  8. ben
    ben Mitglied
    25. Juli 2012
    Hätte ich ein Foto von dem Einbau mit den anderen Sitzen müsste ich ja nicht fragen. Aber man erkennt ja zumindest, wie weit die Matratze nach vorne geht. Dieses Foto wurde mir übrigens vom Hersteller der Ququq-Box zur Verfügung gestellt.
    Nach langem googeln hab ich allerdings jetzt noch dieses Foto vom Berlingo II gefunden, scheinbar funktioniert es auf diese Weise -wie von Helmut bereits erwähnt- schon. Ist allerdings vermutlich etwas umständlich (Sitze runterkurbeln, Kopfstützen raus machen, kein Platz unter dem Bett mehr vorhanden).
  9. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Also ein entfernter Bekannter und Verwandter von mir, der macht Drehsitze ins Auto, dann haste rechts 2m30, links üppig 2m00 :lol:
  10. #9 helmut_taunus, 26. Juli 2012
    22. Mai 2006
    Hallo Ben,
    das sieht dann etwa so aus, guck mal nur auf die vorderen Sitze,
    viel Platz nach vorn direkt ueber der Sitzflaeche,
    fuer Liegeflaeche oder auch fuer lange Ladung rechts,
    realisierbar beim 1er Berli und beim 2er Berli und beim First und beim Partner und Origin und was PSA da noch so fuer Namen hatte bis Bj2008.
    Nebenbei, in dem Bild siehst Du auch den Kipphebel zur Lehnenverstellung, spaeter kam ein runder Drehknopf an diese Stelle.
    http://www.poptop.nl/aanbod/campers/Ber ... ooom/5.jpg
    Den Tisch koenntest Du heute auch noch bekommen, und vorn sitzend am Tisch 'wohnen'
    Schatooo Migräne im Glas, prosit.
    Faehrst Du noch - oder wohnst Du schon.
  11. #10 helmut_taunus, 26. Juli 2012
    22. Mai 2006
    Ben,
    alles kein Thema.
    Der Platz unterm Bett ist weniger, dafuer AUF den Sitzen mehr, kannst grosse Taschen dort abstellen.
    Brauchst Du mehr Platz unter der Liegeflaeche, schraub die hinteren Sitze raus und lass sie zuhause, einen, zwei oder alle, je nach Bedarf, immer nur einige Schrauben. Wenn das Bett NICHT die Auflage der Sitze brauchen sollte, weiss ich nicht.
    Die Kopfstuetzen sind ganz fix raus, ein Finger an den Entraste-Hebel, andere Hand zieht, geht 5x schneller als es zu schreiben.
  12. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Wo haste denn das uralte Foto ausgegraben, das ist je einer von 3 Rialtogelben, die wir gebaut haben, mit weißem Dach und einer Schiebetüre muß ja vor 2000 sein.
    Aber eins muß man sagen: Von der Farbgebung war der Berlingo (und schlimmer der Partner Combispace) ein Fall für einen knurrenden Blindenhund.
  13. #12 helmut_taunus, 31. Juli 2012
    22. Mai 2006
    ist dieses neuere Bild genehm? Macht leider auch nicht viel her.
    @Ben, hast Du zu den Ausbauten Berli1 und Berli2 gelesen bei berlingoman de?
    Zu der Laenge, ich habe auf der rechten Seite im Berli1 2001 eine waagerechte Ladeflaeche aus mehreren Brettern errichtet, die war 2m05 lang, wohl etwas mehr als 40cm vom Boden. Links gehts nicht so weit vor wegen des Lenkrades.
    Damals war die Ueberlegung, fuer Ladung oder Bett, wie sieht das 'in natura' aus? Spaeter habe ich das Gaestebett (Single-Bett) ins Auto gestellt und bestens ohne BRett geschlafen.
    Klappfenster in Fluegeltueren? Schlimmer geht immer
    http://www.lowbudgetcampers.de/Jorma3-grob.jpg
  14. Anzeige
  15. ben
    ben Mitglied
    25. Juli 2012
    So, dann mal ein kleines update:
    Gestern endlich den passenden Berli gefunden, ist ein 2003 Benziner mit 109PS und 100000km auf dem Tacho geworden. Mit dem Sitz-nach-unten drehen werde ich mich dann wohl abfinden müssen. Die Umrüstung auf Drehsitze ist mir etwas zu aufwändig bzw. teuer weil das Campen nicht die Hauptaufgabe des neuen Freizeitmobils werden soll...
    Die Campingbox ist bestellt, jetzt muss ich mir noch Gedanken über die Verdunkelung und etl. Heckzelt machen. In zwei Wochen geht schließlich schon der Urlaub los!
    Danke für eure bisherigen und eventuell auch weiteren Tipps!
    Ben
  16. Guest
    Guest Guest
Berlingo Vordersitze klappbar? - Ähnliche Themen
  1. Partner/Berlingo Übersetzung 5. Gang beim 1,6 VTi
  2. Wie ernst zu nehmen sind die 3 Sitze beim Partner/Berlingo/Kangoo?
  4. Ella und Paula :) (Berlingo 1.6i Chrono, BJ. 2002)
  5. Kaufberatung: Berlingo oder Kangoo?
    Kaufberatung: Berlingo oder Kangoo?: Hallo zusammen, meine Frau und ich möchten uns einen Hochdachkombi zulegen, da bald das 2. Kind da ist und wir bislang nur zwei 3-Türer fahren....
