Berlingo BJ ab 2018 - Abnehmbare Anhängerkupplung
Diskutiere Berlingo BJ ab 2018 - Abnehmbare Anhängerkupplung im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Erst mal ein freundlichen Hallo in die Runde ich möchte bei unserem Berlingo Hochdachkombi 5 Sitzer EZ 10/2020 mit Parksensoren eine abnehmbare...
Kikkilatzi
ich möchte bei unserem Berlingo Hochdachkombi 5 Sitzer EZ 10/2020 mit Parksensoren eine abnehmbare Anhängerkupplung nachrüsten. Dazu habe ich das Internet rauf und runter durchsucht und bin auf folgende Optionen gestoßen.
1. Citroen über Anruf beim lokalen Händler mit Montage 984,49 EUR, leider ist die Kupplung nirgendwo abgebildet, so dass man auch nicht sieht, ob sie vertikal aus und eingeklinkt wird.
2. BRINK AHK samt Einbau bei ATU für 799,- EUR
3. Nochmal BRINK AHK samt Einbau durch Rameder 742,- EUR
Hat jemand von Euch eine abnehmbare und vertikal montierbare AHK nachgerüstet? Mich würde vor allem die Handhabung beim Installieren und bei der Demontage interessieren. Bei manchen Modellen scheint das eine wahre Fummelei mit dem Schlüssel zu werden, was bei winterlichen Temperaturen zum Geduldsspiel werden kann.
Welche Modelle gäbe es noch außer dem BRINK, Westfalia oder HAK?
Danke und LG
Kikkilatzi
Glaub mir, du wirst dich spätestens nach dem ersten Winter ärgern, wenn du sie zum ersten Mal benutzt. Ich hatte abnehmbare AHKs seit es welche gab. Solche die von hinten gesteckt wurden, oder auch von unten. Immer war es ein Gefrickel, und mit Glück passte es, oder auch nicht. Mal eben beim Baumarkt einen Anhänger mitnehmen, um größeres Zeug nach Hause zu bringen, no way. Die Führungen brauchen Pflege, trotzdem verliert man schnell die Stopfen, die bei Nichtgebrauch das Loch abdecken, dann passt die Kupplung, aber der Schlüssel klemmt (weil doch noch irgendwo was drin hängt). Mancher ignoriert das, und dann sieht man die schönen Bilder im Netz, wo der Anhänger samt Kupplung verloren wurde.
Bei meinem aktuellen Berlingo habe ich bei Neukauf eine starre Kupplung nachrüsten lassen, und mit der bin ich glücklich. Spontan einen Anhänger dran? Ankuppeln, Stecker rein, Licht kontrollieren, fertig. So gehört das.
TTRU74
Da muss ich dir recht geben. Letztens wollte ich mal wieder einen Anhänger mitnehmen, tja, die Kupplung wollte nicht einrasten. Also erstmal den Stumpf ordentlich eingefettet, die Kugeln schön beweglich gemacht, und rein mit dem Stumpf. Nur rastete der nicht gleich ein, einpaar musste ich schon noch den hin und her bewegen, bis der Hebel dann endlich im grünen Bereich war. Ok, der Anhänger war erstmal dran und blieb auch während der Fahrt dran. :D Nach dem Abhängen sollte ja auch wieder die Anhängerkupplung ab, wie gesagt sollte ab. Nur will die irgendwie jetzt am Auto bleiben.... Hat auch einen Vorteil, es gab da ja auch immer noch das Problem der Zwischenlagerung, der haken passte so richtig nirgendswo rein. :D
Kikkilatzi
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten,
stört eine feste AHK nicht wenn man Parksensoren am Fahrzeug hat? Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass die auf eine montierte AHK reagieren, als hätte man direkt an der Stoßstange schon ein Hindernis. Das würde mich schon echt nerven, da der Anhänger nur selten genutzt wird.
Bei meinem zweiten Fahrzeug habe ich eine abnehmbare Kupplung, dafür gibt es im Kofferraum unter einer Abdeckung ein passendes Fach. Allerdings muss ich Euch Recht geben, dass es wichtig ist die Kupplung regelmäßig zu fetten, denn sonst bekommt nur noch eine Werkstatt die abgenommen.
Liebe Grüße
Dosi
Ich habe eine fest verbaute ab Werk an meinem K9 und PDC und Rückfahrkamera. Kann also alles so programmiert werden das es passt.
TTRU74
Nein, die Parksensoren stören sich nicht am Haken.
nafets
mir wurde nach der kauf vom Händler eine abnehmbare AHk angebaut. Es ist schön dass die Dose dazu wegzuklappen ist und die Montaje trotz Schlüssel einfach schnell geht.
Die Elektronik wurde gleich programiert und beim rückfährts fahren schalten die Sensoren und die Kamera automatisch ab, sobald ein Stecker erkannt wird.
Da ich die Montage als kaufbedienung gemacht habe freue mich für den sonst sehr praktischen Wagen, kann leider nicht sagen was dass gekostet hat.
Schöne Grüsse an alle-Nafets
Nein, die PDCs stören sich nicht an der Kupplung. Ich habe auch welche.
Funklochcamper
Bei mir geht es noch mit der von hinten steckbaren ab Werk montierten von Westfalia. Die Schutzkappe an der Aufnahme habe ich zusätzlich mit Gummiband gesichert. Sieht komisch aus, aber hält.
Das größte Problem ist der Dreck nach Abnahme der AHK. Der kommt immer mal wieder in die Aufnahmemechanik des abgenommen Teils, daher wird’s in der Tat immer fummeliger. Denke auch, dass ich sie irgendwann dran lasse… Also warum nicht gleich eine starre?
Red
Wir haben beim Citroen Fachhändler eine abnehmbare nachrüsten lassen.
823€ inkl MwSt
C1608898880 (ACC)HAENGERKUPPLUNGRDSO VPVUCOUR
C1613715880 (ACC)16-POLKABELHAENGERKUPPL
Die wird auch von unten gesteckt und ist seit 2017 verbaut. Montage ist Recht einfach, wobei nach nun 4 Jahren könnte man die nochmal fetten, da sie etwas schwerer reingeht..
L
landbastler
vielleicht bin ich etwas spät mit meiner Antwort, aber ich bin auch Fan von abnehmbaren Kupplungen und hatte noch nie Probleme damit. Vor einigen Monaten hatte ich mir auch ein Angebot für meinen Berlingo K9 aus 2019 eingeholt, das auch bei 900€ lag. Dann habe ich die Werkstatt gefragt ob sie mir auch eine Kupplung anbauen, die ich liefere. Nach dem das bejaht wurde habe ich die im Bild zu sehende Kupplung gekauft und anbauen lassen. Kosten für Kupplung und Anbau insgesamt knapp 500,00€ und die Werkstatt meinte das meine Kupplung der von Peugot sehr ähnlich sei. Anstecken und abnehmen geht einfach und sie hat eine hohe Stützlast was für einen Fahrradträger wichtig ist.
landbastler
Dosi
Die angegebene Stützlast Deiner AHK hat aber nichts mit der tatsächlich nutzbaren Last für Deinen Fahrradträger zu tun. Dafür gilt alleine der Wert im COC-Papier bzw. Fahrzeugschein.
Kikkilatzi
Ich danke Euch allen für die Hilfe bzw. Informationen.
Bei uns ist nun eine Westfalia AHK eingebaut und sie ist unsichtbar wenn nicht genutzt.
Ich habe den passenden E-Satz installieren lassen, der bei Anhängerbetrieb die Rückfahrkamera deaktiviert.
Funzt alles einwandfrei.
Kosten mit Einbau 800 EUR bei einer kleinen freien Werkstatt
Thema: Berlingo BJ ab 2018 - Abnehmbare Anhängerkupplung
