Beleuchtung im Berlingo defekt?
Dieses Thema im Forum "Citroen Berlingo & Peugeot Partner" wurde erstellt von Anonymous, 5. November 2006.
    Moinmoin,
    wie schon geschrieben, meiner ist ein Re-import und ohne Bedienungsanleitung...Ich find die Seite hier echt cool und vielen Dank für die Hilfe mit der Einstellung der Uhr!
    Jetzt zu meinem Problem: Ist es normal oder sind die 3 Regler Gebläse. Heizung und der Regler für das Ausströmen der Luft nicht beleuchtet oder defekt bei mir? Alle anderen Schalter wie Sitzheizung etc. leuchten bei eingeschalteten Licht.
    Ich glaube der Zigarettenanzünder geht auch nicht? Was tun?
    Robert
  3. DiDre
    DiDre Mitglied
    11. Januar 2005
    Hallo Robert,
    also die Bedienungselemente müssten natürlich alle beleuchtet sein, wahrscheinlich sind da ein paar Brinchen defekt?
    Meine beiden Berlingos sind bei Glühlampendefekten bisher sehr zuverlässig gewesen, nämlich null Ausfall überall - ich Gegensatz zu meinen Kadetts, wo ich oft Lämpchen der Bedieelemente erneuern mußte.
    Beim 1er bin ich mir mit der Beleuchtung des Zigarettenanzünders nicht mehr so sicher, da es zu lange her ist. Außerdem hab ich das Ding als Nichtraucher eh nie gebraucht.
    die Regler sind beleuchtet. Wie es beim Aschenbecher ist, kann ich Dir nicht sagen. Beim Einser ist es anders wie beim Zweier, der hat keinen fest eingebauten Ascher mehr.
  5. Anonymous
    Könnte es nicht auch ne Sicherung sein?
    Hatte das mal bei meinem Astra (ok, gaaanz andere Baustelle :mrgreen: ), aber gingen dann auch nur so ein paar Kleinigkeiten nicht - wie z.B. die Beleuchtung vom Aschenbecher ;-)
    Find's halt komisch, daß gleich alle drei Birnen (+ Anzünder) nicht gehen...
    Gruß, Karin
  6. Anonymous
    ich denk auch eher an ne Sicherung, hab nachgeschaut soweit ich beurteilen kann, sind alle o.k. Es gibt aber 4 Steckplätze wo keine Sicherungen vorhanden sind!
    Wie schon geschreiben der Zigarettenanzünder fkt. nicht und eben die Beleuchtung der 3 Regler auch nicht.
    Kann mir jemand einen Plan senden, wo man erkennt welcher Steckplatz bei dem Sicherungskasten was wie bedeutet??!
    Robert
  7. Anonymous
    Hallo berlingofahrer,
    schreib doch bitte deinen Berli in die Signatur, dann ist es leichter auf Fragen zu antworten. Man muss nicht stundenlang suchen, welchen Berli Du fährst. :zwinkernani:
    Hast übrigens eine PN wegen der Lichter :zwinkernani:
  8. DiDre
    DiDre Mitglied
    11. Januar 2005
    Robert, hilft dir das weiter?
    Sind die einzigsten Überreste, die ich noch von der Bedienungsanleitung meines 1ers habe
  9. Anonymous
    Hallo Robert,
    muss schon wieder mal blöd fragen: hab ich das falsch in Erinnerung, daß dein Berli doch noch recht neu ist und noch Garantie haben sollte?
    Mal davon abgesehen, daß es natürlich nützlich und sinnvoll ist, nen Sicherungsplan zu haben :zwinkernani:
    VG, Karin
  10. DiDre
    DiDre Mitglied
    11. Januar 2005
    Falsche Erinnerung Karin. Har Robert in seinem erstenseiner bisher 6 Beiträge geschrieben :zwinkernani:
  11. Anonymous
    Danke für's Recherchieren, Dirk! Da hatte ich jetzt drauf verzichtet ;-)
    Hat schon was für sich, so'ne Signatur mit den wichtigsten Eckdaten :mrgreen: (und wer kann sich schon die ganzen Berlis hier merken?! 8) )
    :wink: Karin
  12. Anzeige
  13. #11 helmut_taunus, 8. November 2006
    22. Mai 2006
    Nee, und auch nicht die halben.. duckundwech Helmut
  14. Anonymous
    moinmoin,
    so...Signatur hab ich gesetzt und vielen Dank Dirk für den Plan!! Werde morgen mal im "Hellen" schauen, ob die Sicherungen alle da sind, wo sie sein sollten.
    Robert
Beleuchtung im Berlingo defekt? - Ähnliche Themen
  1. Innenraumbeleuchtung; Anzahl der Lampen?
    Innenraumbeleuchtung; Anzahl der Lampen?: Hallo, ich würd gerne die Innenraumbeleuchtung mit LEDs ausstatten. Soweit ich gelesen habe sind das 31mm Soffitten und T10 w5w - aber wieviele...
  2. Tachometerbeleuchtung
    Tachometerbeleuchtung: Nach den netten Erkenntnissen zur Fensteröffnungsautomatik bei Beastie, hoffe ich auf ähnliche Erleuchtung. Da ich von einem Fahrzeug mit voll...
  3. Beleuchtung Kilometeranzeige?
    Beleuchtung Kilometeranzeige?: Hallo Opel-Freunde, ist die Kilometeranzeige selbstleuchtend oder mit einer Lampe versehen? Gestern abend beim Tanken ging sie noch, heute morgen...
  4. Zusatzbeleuchtung Paulchen
    Zusatzbeleuchtung Paulchen: Ich habe einen Paulchen Heckträger mit Zusatzbeleuchtung und Controller für meinen Berlingo BJ 10. Beim Anschluss der Kabel bin ich mir nicht ganz...
  5. LED Kennzeichenbeleuchtung
    LED Kennzeichenbeleuchtung: Hey, hat von euch Connectfahrern einer Led Kennzeichbeleuchtung verbaut?
