Beleuchtung defekt.
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Zeitstern, 4. Juni 2014.
  1. #1 Zeitstern, 4. Juni 2014
    Zeitstern
    Zeitstern Neues Mitglied
    4. Juni 2014
    ich habe bei meinem Kangoo, Baujahr 2009, folgende Fehler in der Beleuchtung bemerkt.
    Das Fahrlicht geht bei Stellung 0, beim fahren von selber an. Vorwiegend beim linksabbiegen.
    Es lässt sich durch einschalten auf Stellung 2 und wieder auf 0 ausschalten. Geht aber dann
    wieder von selbst an.
    Meine Bremsleuchten leuchten immer sobald der Motor startet. Beim betätigen des Bremspedals
    gehen sie nur ganz kurz aus.
    Schalte ich die Zündung aus, Zündschloss Stufe 1, bleibt es an. Wenn ich das Bremspedal 2 mal
    trete, geht es aus, und funktioniert wieder normal bis der Motor gestartet wird.
    Hat jemand Ahnung was das sein kann?
  3. AGL
    AGL Mitglied
    1. Juli 2012
    ähnliches Problem mit dem Fahrlicht hatte ich auch mal.
    Automatik ging – Standlicht nicht ….dann wieder doch und… wieder auch nicht :( .
    Das Ende von Lied: Lenkstockschalter Links defekt.
    Mit dem Bremsleuchten hatte ich (bis jetzt) keine Probleme.
Beleuchtung defekt.
Beleuchtung defekt. - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung Armaturentafel defekt
    Beleuchtung Armaturentafel defekt: Hallo zusammen Bei meinem Evalia ist der Bereich um die Heizungsregler seit ein paar Tagen nicht mehr beleuchtet. Es betrifft nur die Region um...
  2. Innenraumbeleuchtung; Anzahl der Lampen?
    Innenraumbeleuchtung; Anzahl der Lampen?: Hallo, ich würd gerne die Innenraumbeleuchtung mit LEDs ausstatten. Soweit ich gelesen habe sind das 31mm Soffitten und T10 w5w - aber wieviele...
  3. Tachometerbeleuchtung
    Tachometerbeleuchtung: Nach den netten Erkenntnissen zur Fensteröffnungsautomatik bei Beastie, hoffe ich auf ähnliche Erleuchtung. Da ich von einem Fahrzeug mit voll...
  4. Beleuchtung Kilometeranzeige?
    Beleuchtung Kilometeranzeige?: Hallo Opel-Freunde, ist die Kilometeranzeige selbstleuchtend oder mit einer Lampe versehen? Gestern abend beim Tanken ging sie noch, heute morgen...
  5. Zusatzbeleuchtung Paulchen
    Zusatzbeleuchtung Paulchen: Ich habe einen Paulchen Heckträger mit Zusatzbeleuchtung und Controller für meinen Berlingo BJ 10. Beim Anschluss der Kabel bin ich mir nicht ganz...
