Beifahrer Airbag deaktiviert sich öfters (Bj. 2010)
Dieses Thema im Forum "Fiat Doblo" wurde erstellt von Guest, 1. November 2010.
  1. Guest
    Guest Guest
    Gestern ist es schon wieder passiert: Nach dem Motorstart ist der Beifahrerairbag deaktiviert und die Kontrolleuchte leuchtet dauerhaft. Ich muss ihn dann wieder manuell über das Bordcomputermenü aktivieren.
    Das Problem scheint ja auch bei anderen (Doblo und Qubo) hin und wieder aufzutreten.
    Wie sieht's denn da bei Euch aus?
    Heiko
  3. rjh49
    rjh49 Mitglied
    18. Oktober 2010
    Bisher keine Auffälligkeiten. Unser Doblo hat allerdings auch erst gestern die 1.000-km-Marke überschritten.
    Rainer
  4. DiRi
    DiRi Mitglied
    11. August 2010
    Hallo, bei mir ist der Fehler auch noch nicht aufgetreten. Beim Doblo sollte man aber auf jeden Fall die Batteriespannung und den feste Sitz der Batteriepole prüfen. Bei mir waren die Klemmen der Batteriepole vor einigen Wochen locker. Das hat diverse Fehlermeldungen im Bordnetz verursacht Gruß Dirk
  5. uwe f
    uwe f Mitglied
    16. November 2008
    Ich kann eigentlich nur zwei Tips geben:In der Garantiezeit nicht selber zu schrauben anfangen und immerwieder in die Werkstatt fahren.
    Jeden Durchschlag vom Werkstattauftrag aufbewahren, ist schliesslich eine Sachmangelrüge. Nach 3 erfolglosen Reperaturversuchen kann zumindest schon mal die Worte Wandlung des Kaufvertrages in den Mund nehmen.
    Ausserdem kann man die Werkstatt bitten/nötigen, vielleicht mal einen Fiat Ingeneur zu Rate zu ziehen.
  6. Anonymous
    Ich hab jetzt mit meinem Doblo seit Juni 17.000 km absolviert. Ein solches Problem ist noch nie aufgetreten. Bei mir wurde ganz am Anfang ein Steuergerät unter dem Fahrersitz getauscht. Vielleicht liegt dein Problem auch hier.
  7. Anzeige
  8. #6 Anonymous, 18. April 2013
    das bgleiche problem hatte ich auch 3x....bei der durchsicht ist angeblich ein update am computer gemacht worden,seitdem ist es weg....
  9. Guest
    Guest Guest
    Ist seit der ersten Jahresinspektion bei mir auch nie wieder aufgetreten. Spricht dafür, dass bei mir auch ein Update eingespielt wurde.
    Heiko
Beifahrer Airbag deaktiviert sich öfters (Bj. 2010) - Ähnliche Themen
  1. extra staufach bei beifahrerairbagblende
    extra staufach bei beifahrerairbagblende: Hallo Habe ein Connect aus dem Jahre 2007 und habe in dem nur einen Airbag natürlich im Lenkrad, aber so wie es aussieht konnte man da bisschen...
  2. Rückruf? Auslöseparameter des Beifahrerairbags
    Rückruf? Auslöseparameter des Beifahrerairbags: Hallo zusammen, hat einer von Euch hiervon schon gehört? http://www.baua.de/de/Produktsicherheit ... he-46.html "Freiwillige Maßnahmen: Rückruf...
  3. Beifahrerairbag
    Beifahrerairbag: Hallo, so etwas habe ich ja noch nie erlebt, seit ich regelmäßig dieses Forum besuche: seit 5 Tagen hat es hier nichts Neues gegeben....
  4. Aktuelle Kangoo s mit Beifahrer Sitzheizung?
    Aktuelle Kangoo s mit Beifahrer Sitzheizung?: Moin Gemeinde Wir sind grade dabei für unseren Kangoo einen Nachfolger zu suchen. Es sollte wieder ein HDK sein absolutes KO Kriterium ist eine...
  5. Problem Opel Combo C Wasser Beifahrerseite
    Problem Opel Combo C Wasser Beifahrerseite: Hallo Hochdachfahrer, Hab mir im Juli n Combo C gekauft, er fährt sich gut. Nur ist bei Regen bzw. nach Regen ein glucksen an der Beifahrerseite...
