Ausbau eines Connects / Wie Dachhimmel verblenden???
Diskutiere Ausbau eines Connects / Wie Dachhimmel verblenden??? im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, ich bin grad dabei einen Transit Connect LKW als Womo auszubauen. Ich habe an der Decke nacktes Blech. Hat schonmal jemand die Decke...
ich bin grad dabei einen Transit Connect LKW als Womo auszubauen. Ich habe an der Decke nacktes Blech. Hat schonmal jemand die Decke gedämmt und dann verkleidet?
Gruß,
Benno
beim Connect habe ich das noch nicht gemacht, aber das ist ja bei allen Transportern gleich oder ähnlich.
Ich habe zuerst mit X-trem-Isolator (z.B. bei Reimo, leider aben nicht gerade billig, aber Du brauchst ja nicht viel) isoliert. Das Zeug lässt sich super zuschneiden. Man kann es zwischen die evtl. vorhandenen Querholme klemmen oder auch mit guten Sprühkleber fixieren.
Falls Du Holme am Dach hast, sollte der Isolator etwas dicker sein als die Holme. Die Home selbst habe ich dann nur mit so dünnen "Tesa-Moll-ähnlichen Schaum-Klebestreifen aus dem Festerbau beklebt.
Dann eine ein paar mm dünne Holzplatte aus dem Wohnmobilbau zugesägt (eine Seite rohes Holz, die andere Seite kunststoffbeschichtet - könnte man auch mit Teppich bekleben) und an den Holmen verschraubt.
Für die Kanten gibt es passende Kunststoffprofile, für die Schrauben Unterlegscheiben aus Kunststoff, auf die man dann Kunststoffkappen aufclipsen kann.
Wenn Du keine Holme hast, kannst Du Dir welche aus Kantholz selbst machen und diese mit Sikaflex an die (saubere) Decke kleben. Das hält bombenfest.
Viele Grüsse
Dankeschön,
so in etwa hatte ich das vor. Das Problem ist nur das die Holme beim Connect ausbuchtungen haben und man viele Rundungen umgehen muss. Ganz schön kniiflig :)
Gruß,
benno
Dankeschön,
Gruß,
benno
Grundsätzlicher Hinweis zum WoMo-Ausbau - unterschätze das Feuchtigkeitsaufkommen von ein oder zwei Menschen in einem Fahrzeug über Nacht nicht. Habe mir sagen lassen, dass beim Umbau zum Wohnmobil darauf geachtet werden muss, dass diese Feuchtigkeit nicht unbemerkt in den Tiefen des Fahrzeugs verschwindet und da zu Mief/Gammel/Rost führt
@hubi:
Genau; deshalb habe ich es so gemacht. X-trem Isolator ist dicht und wenn man es gut macht (auch mit diesen dünnen, beschichteten Holzplatten), kann recht wenig Feuchtigkeit in die Holme oder wo hin auch immer entweichen.
Wobei es da auch verschiedene Meinungen / Philosophien gibt.
Diese dünnen Holzplatten recht biegsam. Man kann so bis zu einem gewissen Grad sie an krumme Wände und Dächer '"hinbiegen" und dann seitlich indiese speziellen Kunststoffaufnahmen, die man seitlich montieren kann, hineinpressen. Der Isolator ist natürlich erst recht flexibel (wie ne Isomatte).
Auch wenn Dachluken ein gewisses Undichtigkeitsrisiko darstellen, sind die schon sehr sinnvoll, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen, ebenso diese Lüfter, die mit Solar oder Unterdruck funktionieren!
Rolf1 schrieb:
@hubi:
Was meinst du mit speziellen Kunstoffaufnahmen? Wo kann man sowas kaufen?
Bei Reimo kann man die ganzen nötigen Asubauteile kaufen.
Ist war ein teurer Krämer und auch etwas chaotisch, aber dort gibt es eben alles. Es gibt auch ein paar Konkurrenten, ob es diese Artikel dort gibt, weiss ich aber nicht.
Den Isolator gibts nun auch seltbsklebend:
http://www.reimo.com/de/M50000-reimo_x_ ... stklebend/
Hier die dünnen, biegsamen Platten:
http://www.reimo.com/de/51003-verkleidu ... lzplatten/
Hier die Profile zu den Platten:
http://www.reimo.com/de/51103-verbindun ... _hellgrau/
http://www.reimo.com/de/51100-abschlussprofil_hellgrau/
Holzplatten kann man alternativ auch noch verkleiden:
http://www.reimo.com/de/51022-isovelour_5mm_mittelgrau/
Vorteil: Regulieren ein wenig die Feuchtigkeit, ohne dass der "Saft" gleich über all herunterläuft. Würde ich aber nur an der Decke (nicht seitlich) montieren.
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter.
PS: Ich bin kein Reimo-Vertreter - dort ist das Zeug eben nur am leichtesten zu finden...
vielen dank,
sehr freundlich von dir.
benno
man sollte beim verkleben der Isolierung noch unbedingt darauf achten das sie vollflächig mit dem Blech verklebt ist damit sich keine Feuchtigkeit dazwischen bilden kann!
sonst rostets von innen durch...!
Thema: Ausbau eines Connects / Wie Dachhimmel verblenden???
