Antenne
Dieses Thema im Forum "Nissan NV200" wurde erstellt von maverick, 27. Juni 2012.
  1. maverick
    maverick Mitglied
    17. Juni 2012
    weiß jemand, ob die Dachantenne ( einfach ) abgeschraubt werden kann? Ggf. M5 Gewinde ?
    Das Ding wird mir in der Garage garantiert abknicken, da muß was anderes her.
    Die vom Juke soll ja passen, aber wie wird die montiert ?
    maverick
  3. Knutmut
    Knutmut Mitglied
    16. September 2010
    Ich dachte die hat vielleicht den gleichen Unterbau? Man kommt in jedem fall ran an die Antenne...
  4. rookie
    rookie Mitglied
    11. Dezember 2011
    genau, original antenne ganz einfach abschrauben und neue drauf
    fertig :)
    der kumpel hatte eine noch kürzere auf seinem cube (geschätzte 6-8cm), das war aber ebenfalls nicht die original cube antenne, sondern eine der freundliche ihm organisiert hat
    übrigens:
    glückwunsch zur neuen kiste :zwink:
  5. Knutmut
    Knutmut Mitglied
    16. September 2010
    Nur zur Info - auch die Originalantenne kann man fast ganz anklappen - meine steht so 10cm über dem Dach ganz hinten.
    Vorn am Unterbau ist der Winkel aber ja identisch zur Juke Antenne - nur das dünne Ende hinten steht dann höher. Also wart erstmal ab oder schau ob deine Garage mindestens ca.1,98m hat , dann passt es auch so.
  6. maverick
    maverick Mitglied
    17. Juni 2012
    Super, da warte ich erstmal ab, bevor ich mich in Unkosten stürze. Und ggf. ist sie auch einfach zu tauschen. Dank an alle!
    maverick
  7. rookie
    rookie Mitglied
    11. Dezember 2011
    zusätzliche info (twimc):
    hab heute die "juke" antenne gemessen, die hat +-18cm..
  8. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Das Antennenproblem läßt sich auch einfach lösen:
    Man veredle das Fahrzeug mit folgenden Citroen / Peugeot Teilen:
    656110 (Antennenfuß, ca. 7.-)
    656197 (kurze Antenne, ca. 8.-)
    Fertig ist die Laube!
    http://www.hochdachkombi.de/galerie/det ... ge_id=3897
    Der Vorteil ist, daß sich der PSA Fuß stärker winkeln läßt, dann liegt die Antenne ggf. flach auf dem Dach, der Originalfuß bleibt bei etwa 15-20°
  9. Anzeige
  10. LOCKE
    LOCKE Neues Mitglied
    23. September 2012
    Hallo maverick,
    die Antenne war auch das erste, was ich bei meinem Evalia ausgetauscht habe - meine Garage ist einfach nur 220cm hoch. Ich habs pragmatisch gelöst und eine bereits vorhandene, deutlich kürzere Antenne (mit aufgewickeltem Antennendraht) von einem Skoda Octavia (BJ.2000) aufgeschraubt. Das Gewinde hat gepasst.
    Nebenbei bemerkt: Die Originalantenne hat NULL Innovation. Einfach ein Stab mit der Länge einer Viertelwellenlänge (hier ca. 76cm) und fertig. Das ist Lehrbuch unterstes Niveau. Es gibt etliche Möglichkeiten, eine Antenne zu verkleinern ohne die Empfangsempfindlichkeit wesentlich zu reduzieren.
    Nochwas: Wenn die Antenne VORNE am Dach eines Autos befestigt ist, was ja beim Evalia der Fall ist, müsste die Antenne sogar leicht nach vorne geneigt sein, da die elektrischen Feldlinien auf einer Karosse an dieser Stelle diese Neigung haben (Antennenstab und elektrische Feldlinien sollten parallel verlaufen). Das macht natürlich keiner (ich auch nicht), weils halt sehr bescheiden aussieht. Bei allen anderen Winkeln sinkt die Empfangsfeldstärke theoretisch mit der Sinusfunktion.
    Die Antenne von zooom sieht echt gut und sportlich aus, empfängt sicher auch was, ist aber aus meiner Sicht nicht optimal, da der Aufstellwinkel über der (hoffentlich metallischen) Fläche zu klein ist.
    Locke
  11. maverick
    maverick Mitglied
    17. Juni 2012
    Hallo Locke, guter Tipp. Ich muß gestehen, daß ich bisher noch nicht dazu gekommen bin, die Antenne zu tauschen. Bisher wird die Originale per Saugnapf niedergehalten. Das ist aber keine Dauerlösung, da kommt dein Rat gerade recht. Viele Grüße maverick
Antenne
Antenne - Ähnliche Themen
  1. DAB-Kombiantenne einbauen
    DAB-Kombiantenne einbauen: hallo zusammen, ich hab so ein Zusatz-DAB-Radio von PURE, dass ich gerne neben dem eingebauten Radio verwende. Allerdings ist die mitgelieferte...
  2. Antennengewinde
    Antennengewinde: Hallochen!kann mir mal einer sagen was für ein Gewinde die Antenne hat.kann leider nicht nachsehen.Auto hat Sohnemann für 2 Wochen.Wollte mir...
  3. Antennenkabel / Ersatzantenne ??
    Antennenkabel / Ersatzantenne ??: Leider hat sich mein Antennenkabel bei Radioaus-/einbau verabschiedet - Kabelbruch. Nun möchte ich wenn möglich gleich ein ganz neues Kabel von...
  4. Antennenkabel bis oben ersetzen ...
    Antennenkabel bis oben ersetzen ...: Hallo zusammen, ich muss bei meinem 2006er Tramp das Antennenkabel vom Dachanschluss bis zum Radio erneuern; die Antennenseite ist ja relativ...
  5. Antenne und Bedienelemente Trend MJ 2014
    Antenne und Bedienelemente Trend MJ 2014: Hallo Trendbesitzer oder Ambiente mit Radio. Wie hoch ist der TC eigentlich mit der Antenne? Gibts da Probleme mit 2m Parkhäusern? Die Antten beim...
