Anhängerkupplung selbst eingebaut...
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 10. April 2007.
  1. #1 Anonymous, 10. April 2007
    Hallo zusammen!
    Ich habe heute eine Anhängerkupplung an meinem Connect nachgerüstet und möchte denen Mut machen, die das auch selbst versuchen möchten.
    Die Kupplung wurde mit !fahrzeugspeziefischem! Elektrosatz bei rameder.de bestellt und war innerhalb von 2 Tagen bei mir zuhause. Der Hersteller der Kupplung ist Bosal (türkischer Hersteller - wie der Connect, der ja auch aus dem türkischen Ford Werk stammt), der Elektrosatz kommt von Jaeger. Der Einbau der Anhängervorrichtungsteile ist echt einfach und sogar unter der Zeitangabe der ganz brauchbaren und bebilderten Anleitung (1 Stunde) zu schaffen. :D Ich brauchte nur das Reserverad aushängen - sonst blieb alles an Ort und Stelle. Sogar der Auspuff brauchte nicht von der Gummidämpfung. (Einziges spezielleres Werkzeug hier: Drehmomentschlüssel!).
    Dann kam der E - Satz! Auch hier im Prinzip alles durchdacht und alle Kabelteile sind lang genug. Aber man braucht das eine ums andere Mal schon chinesische Finger um an alle Durchführungen zu kommen. Selbst mit dem dringend notwendigen Führungsdraht! Ansonsten gibt es keine Probleme. Man muss nur genau die Bebilderung in der Anleitung beachten (keine schriftl. Erklärungen vorhanden) - und die sind manchmal etwas knifflig. Aber wie gesagt, wenn man aufpasst geht alles glatt. Ansonsten sind die Steckverbindungen etc. wirklich alle auf das Fahrzeug abgestimmt und alles passt... und funktioniert hinterher auch noch :rund: !!! Ein bisschen mulmig war mir beim Bohren der 40 mm Hauptkabeldurchführung in den Fahrzeuginnenraum - aber das muss ja nun mal sein und dank der Gummimanschette und ordentlich Unterbodenschutz geht das alles in Ordnung! (Vorsicht nur beim Lösen diverser Clips um Dachverkleidungen oder Seitenverkleidungen zu entfernen! Die Dinger brechen oder reißen leicht ab :shock: !!!
    Sind alle Kabel verlegt und die Steckverbindungen gemacht, wird wieder anmontiert was zur Montage entfernt werden musste (Rückleuchten, Teile der Seitenverkleidung, Ende vom Dachhimmel), dann die neue Sicherung rein und die Batterie wieder anschließen (denkt an den Radiocode) und das war es dann schon.
    Nach insgesamt ca. 5 Stunden war die Anhängerkupplung komplett montiert und angeschlossen. Und Spass hat es auch gemacht, zumal ich tatkräftige Hilfe von meinem Sohn Christoph (5) hatte. (Die verkratzten Hände nimmt man da in Kauf). :jaja:
    Viele Grüße,
    Olaf
  3. #2 welfen2002, 10. April 2007
    welfen2002
    welfen2002 Mitglied
    30. März 2005
    und was hat der Spaß gekostet?
  4. Knuffy
    Knuffy Mitglied
    4. Juli 2006
    ist unterschiedlich, aber die grobe Richtung ist, zwischen 200 und 300 Euros. Ich hatte den Spass auch schon mal bei meinem Kombi damals. Auch da bis auf die Kabeltüddelei gaaaaanz easy. Da hat das da noch so um die 280 DM gekostet bei Rameder. Die in der Werkstatt wollten damals 1200 DM haben, da brauchte ich nicht lange überlegen. Und wenn am Ende alles auch noch funzt, das lächeln im Gesicht ist dann unbezahlbar :jaja:
    Guckst Du www.kupplung.de
    Gruß Martin
Anhängerkupplung selbst eingebaut... - Ähnliche Themen
  1. Anhängerkupplung selbst einbauen, Einbauanleitung
    Anhängerkupplung selbst einbauen, Einbauanleitung: Moin moin Habe mir ein neues Projekt ausgesucht :zwink: Habe vor mir die Anhängerkupplung selber einzubauen und will euch daran teilhaben...
  2. Tipp nachträglich Anhängerkupplung !!!!
    Tipp nachträglich Anhängerkupplung !!!!: Hallo, möchte mir an meinen Mercedes Citan 110 CDI Kombi, nachträglich eine Anhängerkupplung montieren. Worauf sollte ich beim Kauf und der...
  3. Anhängerkupplung Ford Tourneo Courier
    Anhängerkupplung Ford Tourneo Courier: Hallo Zusammmen! Ich suche für meinen neuen Ford Tourneo Courier 1,0l EcoBoost (Liefertermin 12. KW) eine abnehmbare Anhängerkupplung. Diese soll...
  4. Verkaufe Anhängerkupplung für Doblo 223/119
    Verkaufe Anhängerkupplung für Doblo 223/119: Ich hab noch ne AHK für einen Doblo 119/223 (10.2000 - 02.2010) Mit 13poligem E-Satz. Artikel passt zum Fahrzeug: Fiat Doblo, Typ 119/223...
  5. Kangoo G2 blinkt zu schnell wegen Anhängerkupplung
    Kangoo G2 blinkt zu schnell wegen Anhängerkupplung: Hallo alle zusammen! Ich habe seit ein paar Wochen das Problem das der Blinker bei unserem Kangoo G2 zu schnell blinkt obwohl kein Anhänger...
