Anhängekupplung
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von ChrisoderMario, 4. Mai 2015.
  1. #1 ChrisoderMario, 4. Mai 2015
    ChrisoderMario
    ChrisoderMario Neues Mitglied
    4. Mai 2015
    Servus zusammen,
    bin neu hier und habe einen Connect Trend 1,0 L :)
    Leider hab ich die Anhängekupplung vergessen zu bestellen, jetzt geht's ums nachrüsten.
    Eine starre/feste wäre okay - was meint dann die Einparkhilfe?
    Hab was gelesen, dass diese dann deaktiviert werden muss!
    Wenn man das ganze auch bestellen kann, also die feste Anhängekupplung mit Parksensoren muss es doch mit Funktion sein!
    Hat jemand schon selbst eine montiert, muss man die dann von einer Vertragswerkstatt freischalten lassen, oder einfach montieren + anschließen = fertig?
    Danke für eure Hilfe
    ChrisoderMario
  3. DiDre
    DiDre Mitglied
    11. Januar 2005
    Die Anhängerhupplung lässt sich natürlich nachtüsten, Dauergepieper bei Rückfahrwarnern und rückwärts fahren ohne Anhänger gibts natürlich nicht, weil die Anhängerkupplung nur so 10-15 cm übersteht und damit nicht im Bereich der Sensoren ist. Allerdings muss man, egal ob selber nachrüsten oder in der Fachwerkstatt die Anhängerkupplung freischalten lassen da sonst bei angekuppeltem Anhänger und rückwärtsfahren es piept.
    Ach so, herzlich willkommen hier, hab auch den 1,0er :jaja:
  4. #3 Fischotter, 4. Mai 2015
    Fischotter
    Fischotter Mitglied
    15. August 2007
    so viel ich es weiß, ist in der AHK-Steckdose ein Mikroschalter drin, der bein einstecken des Steckers, gedrückt wird und dadurch der Piepser ausgschaltet wird.
    ciao
  5. #4 rapidicus, 4. Mai 2015
    rapidicus Mitglied
    14. November 2010
    ...und die NSL am zugfahrzeug.
  6. #5 ChrisoderMario, 5. Mai 2015
    ChrisoderMario
    4. Mai 2015
    Danke schon einmal für die Antworten :)
    Für mich Laie heißt das, es kann jeder Mechaniker einbauen und anschließen.
    Freischalten ist von der Fachwerkstatt nicht notwendig, ist das richtig?
    Stoßstange muss man wohl abbauen. Muss da was bei der Stoßstange gebohrt werden oder sind die Befestigungspunkte schon vorhanden?
    Die Elektrik anschließen geht über den Sicherungskasten im Kofferraum rechte Seite oder?
    Sorry für die vielen Fragen :oops:
  7. Anzeige
  8. DiDre
    DiDre Mitglied
    11. Januar 2005
    Laut meiner Information vom Verkäufer vor dem Fahrzeugkauf müsste man nachgerüstete Anhängerkupplungen freischalten lassen.
    Allerdings steht hier "Feischalten: nein"
    http://www.kupplung.de/bosal-anhaengerk ... 574-2.html
  9. #7 ChrisoderMario, 5. Mai 2015
    ChrisoderMario
    4. Mai 2015
    und genau auf der Seite hab ich das gelesen, dass man die Parksensoren abschalten muss :confused:
Anhängekupplung
