AHK nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Markir, 30. Juni 2015.
  1. Markir
    Markir Neues Mitglied
    30. Juni 2015
    wir haben einen Ford Tourneo Connect (09/2014) gekauft und jetzt recherchiere ich für die Nachrüstung einer AHK.
    Man findet im Netz div. Angebote inkl E-Satz, wo laut Beschreibung keine Freischaltung durch die Werkstatt erfolgen muss.
    Was man allerdings nicht findet und hier hoffe ich auf Euch, ist eine Anleitung wie die Demontage der Stoßstange erfolgt.
    Was gibt es hier zu beachten? Wie ist der Aufwand? Müssen neue Nieten oder ähnliches vorab besorgt werden.
    Über Antworten oder Links mit Videos, Bildern oder Anleitungen würde ich mich freuen.
    Mfg
    Marc
  3. DiDre
    DiDre Mitglied
    11. Januar 2005
  4. Markir
    30. Juni 2015
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Genau sowas habe ich gesucht. Sieht ja doch einfacher aus als gedacht.
    Schönen Tag!
  5. Markir
    30. Juni 2015
    nochmal eine Frage bezüglich der AHK und die Verlegung der Elektrik:
    Momentan sieht es so aus, als ob ich mich für das Produkt
    AHK Komplettsatz abnehmbar mit 13-pol. eSatz für Ford Tourneo Connect von Westfalia
    entscheiden werde. Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Produkt? In der Einbauanleitung des E-Satzes steht in Abbildung 37 beschrieben dass ein Kabel komplett von vorne nach hinten verlegt werden muss. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Bild richtig deute oder ob dies nur erforderlich ist, wenn man ein Dauerplus bis zur AHK verlegen möchte.
    Über antworten würde ich mich freuen.
  6. Markir
    30. Juni 2015
    so kurz vorm Wochenende wollte ich nochmal nachfragen, wie Ihr das mit der AHK bzw. der Abbildung 37 seht.
    Über Antworten würde ich mich freuen.
    Schönes sonniges Wochenende an Alle
    Marc
  7. janbor
    janbor Neues Mitglied
    22. Juli 2015
    Hallo, ich habe die starre Variante der Anhängekupplung. man musste 2 Kabel durchs Fahrzeug verlegen die an der OBD Buchse angeschlossen werden. ist ein bisschen fummelig unter der Verkleidung durch und besonders dann "durchs" Amaturenbrett, aber man bekommt es schon hin.
  8. Markir
    30. Juni 2015
    Ich habe heute begonnen die AHK abnehmbar zu montieren und habe auch schon die Kabel durchs Fahrzeug zur OBD Buchse verlegt. am Montag soll es weitergehen, da ich heute nicht den OBD Stecker herausklopfen könnte. Hat jemand Erfahrungen damit, wie dies funktioniert oder kann mir sagen welche Farben die beiden Adern am OBD Stecker Pin 3 und 11 haben? Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    Allen einen schönen Abend
    Marc
  9. Anzeige
  10. #8 tvinnefossen, 14. August 2015
    tvinnefossen
    tvinnefossen Mitglied
    15. Juni 2015
    Mal ganz naiv in die Runde gefragt.
    Was spricht gegen die von Ford als Zubehör angebotene abnehmbare AHK.
    Spiele auch mit dem Gedanken mit so ein Teil nachträglich anbasteln zu lassen und wundere mich, daß die Variante vom Freundlichen hier überhaupt keine Rolle zu spielen scheint.
  11. #9 Strahlemann, 14. August 2015
    Strahlemann
    Strahlemann Mitglied
    7. November 2014
    Hey!
    Bei uns war es so, dass der FFH nicht mal eine AHK anbieten konnte zu Anfang!
    Mittlerweile habe ich allerdings schon ein Angebot (von einem FFH) erhalten zwecks Nachrüstung. Für das Geld könnte ich auch "außerhalb" direkt 2x eine AHK bekommen. :rund:
    Gruß, René
AHK nachrüsten
AHK nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Original zv nachrüsten Tips
    Original zv nachrüsten Tips: Hallo ich habe einen Combo van 1,7 bj 2003.Diesen möchte ich gerne mit original Combo ZV und Fensterheber nachrüsten.<Da diese leider nicht...
  2. Ladekantenschutz am Evalia nachrüsten -Tipps,Erfahrung?
    Ladekantenschutz am Evalia nachrüsten -Tipps,Erfahrung?: Ich habe heute den Rasenmäher über die Ladekante abstürzen lassen...großes Teil, schwer. Folge: leichte Kratzer im silberfarbenen Lack des Evalia,...
  3. Tagfahrlicht Kangoo G2 nachrüsten
    Tagfahrlicht Kangoo G2 nachrüsten: Wer kann mir sagen wo ich den Anschluss abnehmen kann oder eine Stelle in der Spritzwand sagen, wo ich mit einem Kabel durch kann ohne das halbe...
  4. NV200 mit Radnabenmotoren nachrüsten?
    NV200 mit Radnabenmotoren nachrüsten?: Hallo allerseits, hat irgendjemand schon mal überlegt, den NV200 auf den Hinterrädern mit Radnabenmotoren auszurüsten (vgl. Lorinser), um damit...
  5. Kangoo Transporter Rücksitzbank nachrüsten
    Kangoo Transporter Rücksitzbank nachrüsten: Hallo Forum, weiss zufällig jemand ob man einen Kangoo BJ 2006 als Lieferwagen nachträglich mit einer Rücksitzbank ausstatten kann? Die...
