ABS Leuchte
Diskutiere ABS Leuchte im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - bei meinem kangoo bj 00 leuchtet die ABS-Leuchte aber beim bremsen keine Probleme. Was kann das sein??? Welches Kabel könnte schuld sein?? :roll:
hallo maxiohaxi,
hallo gemeinde,
bei mir heute auch...
6 stunden später ging sie nach ein paar metern wieder aus
und ich hatte ein pulsieren im bremspedal,
so als wäre ich im regelbereich des ABS.
dann ging sie wieder an und die bremse fühlte sich normal an.
bisher habe ich noch nicht probiert ob das ABS funktioniert,
mache ich aber morgen.
ist das problem bekannt?
gruß
uli
Typisch (bei eigentlich allen Autos) für nen Wackelkontakt an einem der Drehzahlgeber. Feuchtigkeit oder Stecker sitzt nicht richtig drin oder Korrosion.
Durch einen Wackelkontakt denkt das ABS Steuergerät, ein Rad würde blockieren, es arbeitet dann (pulsieren), merkt aber dass sich nix tut bzgl. der Drehzahl des Rades und haut dann den Fehler rein (ABS Lampe geht an).
Wenn man gerade sowieso bremst, hat man sehr kurz fast keine Bremsleistung, danach ist das ABS dann deaktiviert.
Schonmal gehabt, kein schönes Gefühl :)
Lg
René
ja, das macht sinn...
letzte woche war ich bei renault...
fehlerspeicher auslesen: 20oiro :lol:
gestern hätte ich mal zeit gehabt einen anderen händler anzufahren,
da war die lampe aus und blieb auch aus...
mal sehen was noch so kommt. :rund:
Du kannst auch den Fehlerspeicher auslesen, wenn die Lampe aus ist. Der Fehler bleibt da vorerst gespeichert, auch wenn der Fehler gerade nicht "akut" ist.
Thema: ABS Leuchte
