15 Zoll Räder Evalia - Nachteile (Verbrauch usw.) ?
Dieses Thema im Forum "Nissan NV200" wurde erstellt von Elvira2262, 6. August 2016.
Schlagworte:
  1. #1 Elvira2262, 6. August 2016
    Elvira2262
    Elvira2262 Mitglied
    9. Juli 2016
    Hallo, derzeit ist an meinem eben gekauften 2012er Evalia 110dci die Standardbereifung 14 Zoll auf Goodyear GT 3 (Abfahrgrenze) drauf.
    Mitgegebene Winterräder auf Falken Eurowinter 175 /14 C machen auch nicht mehr den besten Eindruck, ganz zu schweigen von den widersprüchlichen Tests bzgl. dieses Modells.
    Leider sind meine "Lieblingsreifen" (Conti EcoContact5, Michellin CrossClimate) in 14Zoll am Evalia nicht zugelassen bzw. nicht verfügbar.
    Ich möchte deshalb 15 Zöller eintragen lassen, um mehr Auswahl zu haben.
    Ist das sinnvoll? Es geht mir ausschließlich um Verbrauchsreduzierung und Sicherheit, ich achte sehr auf das Reifenlabel.
    Und: wird der Evalia mit der 15 Zöllern träger bzw. langsamer wegen des größeren Abrollumfangs der 15er?
    Vielen Dank!
  3. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Den Eco Contact5 gibt es mit LI 88, wo ist das Problem?
  4. muurikka
    muurikka Mitglied
    17. Mai 2007
    Ich stelle mal die Behauptung in den Raum, dass 15 Zöller wenn überhaupt nur einen marginal größeren Abrollumfang haben, wenn es anders wäre, wären sie nicht eintragungsfähig.
    Einzig die Breite wird wohl den Fahrwiderstand erhöhen, wobei da sicher das gewählte Profil auch eine Rolle spielt.
    Ich denke, dass die Vorteile überwiegen, namentlich ggf. kürzerer Bremsweg, besseres Kurvenverhalten o.ä.!
    Ich habe auf Alu-Felgen DBV Lappland in Originalgröße 185/65 14 verbaut (gibt es leider nicht mehr mit dem in der ABE gewünschten LI, wobei die Frage ist, ob das überhaupt relevant ist) und konnte keinen erhöhten Verbrauch feststellen.
    Grüße Jan
    Elvira2262 gefällt das.
  5. #4 Elvira2262, 6. August 2016
    Elvira2262
    Elvira2262 Mitglied
    9. Juli 2016
    Aber der Lastindex 88 gilt nur bei einer 15 Zoll- Bereifung, oder? Bei der serienmäßigen 175 /70-14 bleibt es bei LI 92? Wie sieht es bei 185 /65-14 aus mit dem LI, oder passt diese Größe gar nicht auf die Serien Alus?
    Danke für eine Rückmeldung zoom!
  6. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Du darfst auch 88er in 14" fahren, gibts genügend Beiträge zu, ist freigegeben, egal, was im Schein steht.
  7. #6 Elvira2262, 6. August 2016
    Elvira2262
    Elvira2262 Mitglied
    9. Juli 2016
    Also, ist ein Lastindex von 88 (mind.) vorgeschrieben, ich erinnere mich gerade eher an Lastindex 92 in meinen Papieren )Evalia Ez. 6 /2012 110 dci)??
  8. muurikka
    muurikka Mitglied
    17. Mai 2007
    Lastindex in den Papieren ist als Empfehlung zu werten. Die Reifen müssen nur die Achslast schaffen und das machen die 88-er im Allgemeinen.
  9. muurikka
    muurikka Mitglied
    17. Mai 2007
  10. #9 Elvira2262, 6. August 2016
    Elvira2262
    Elvira2262 Mitglied
    9. Juli 2016
  11. ++Peter++
    ++Peter++ Mitglied
    21. November 2014
    Wenn der Felgendurchmesser größer wird, ist nicht zwangsweise auch der Abrollumfang größer.
  12. #11 Elvira2262, 8. August 2016
    Elvira2262
    Elvira2262 Mitglied
    9. Juli 2016
    Danke, habe jetzt mal die Vredestein Sporttrac5 (Sommer) XL 88 bestellt...
    nicht zuletzt aufgrund der guten Testergebnisse des Modells aus 2016.
    Habe 48 Euro/St. ohne Montage bezahlt.
    Von den angedachten Ganzjahresreifen bin ich wieder abgekommen.
  13. m.h.
    m.h. Mitglied
    29. Juni 2016
    Wenn überhaupt würde ein größerer Abrollumfang auch nur beim Anfahren mehr verbrauchen. Sobald das Auto in Bewegeung ist müsste es sparsamer sein größere Räder rollen leichter und schneller außerdem würde die Motordrehzahl bei gleichem Tempo sinken. Größere Räder rollen auch mit weniger Widerstand über Hindernisse wie Straßenunebenheiten.
  14. Eifelevalia
    Eifelevalia Neues Mitglied
    8. September 2016
    Ich bekomme bald meinen neuen Evalia 2016 mit Diesel 110 PS .
    Es sind 15 Zoll Alu verbaut mit Bridgestone Sommerreifen 175/65 R15 88H (Nissan original Ausstattung)
    Gibt es überhaupt zugelassene Ganzjahresreifen von Premiumherstellern, welche auf diese Felgen passen ??
    Konnte nur so Hukutukku Billigreifen mit 88 finden .....
    Können auch 185er auf die Originalfelgen ?
    Leider konnte ich die COC Papiere noch nicht einsehen.
    Im Fahrzeugschein stehen sogar nur 14 Zoll mit "C" eingetragen..... Toll....
    Das Reifenthema macht mir Sorgen...
  15. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Gibt es, z.B von Falken.
    Im COC sind jetzt ausdrücklich 88er Reifen vermerkt. Im Schein stehen die kleinstmöglichen Reifengrößen.
    Mach Dir keinen Kopf, alles easy.
  16. Eifelevalia
    8. September 2016
    Den "FALKEN EUROALL SEASON AS200" hatte ich auch gefunden.
    Bisher dachte ich allerdings dies ist kein Premium Hersteller.
    Die Tests sind sehr unterschiedlich, von gut bis ausreichend alle vorhanden.
    Allerdings gibts es keine echte Konkurrenz zu diesem Gamzjahresreifen mit 88.
    Die anderen sind unbekannte Billigst-Hersteller...
    Traurig dass die Premium Hersteller keine 88 herstellen wollen...
  17. Eifelevalia
    8. September 2016
    Darf man auf die Original Evalia 15 Zoll Alus auch 185/60 R15 montieren ?
    Dann gibt es auch von allen Premium Herstellern Ganzjahresreifen mit 88er Tragfähigkeit...
    Und falls nicht, gibt es zugelassene 15Zoll Felgen für o.g. Reifen ?
    Bitte keine Verweise auf irgendwelche uralten Reifen-Diskussionen hier im Forum dort konnte ich meine konkreten Fragen nicht beantworten.
  18. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Montieren darfst Du die schon, müßtest sie aber eintragen lassen, was ich nicht als Problem sehe.
    Ich fahre sei Jahren Falken insbes. als WR und bin immer sehr zufrieden gewesen, das ist zwar ein preiswerter aber nach meiner Erfahrung kein Billighersteller.
  19. Eifelevalia
    8. September 2016
    OK. Man muss also eintragen lassen, wenn man 185/60 R15 statt original175/65 R15 auf den Original 15 Zoll Alus aufzieht.
    Was kostet sowas ?
    Ich ja deutlich harmloser als manch 16 und 17 Felgen mit 205er Schlappen oder sonstige Bestrebungen.
    Man wird ja zu den 185er gezwungen wenn man Premium Reifen für die 15“ Nissan-Felgen kaufen möchte......
    Wo sehe ich die exakten Maße der Original 15 Zoll Alus ??
    Vielen Dank für Deine Hilfe bisher !
  20. Anzeige
  21. m.h.
    m.h. Mitglied
    29. Juni 2016
    Wozu will man Premiumreifen wenn man dann den Kompromiss eines Ganzjahresreifens eingeht?
    Wenn ich mir billige Sommer-/Winterreifen zulege werden die bei den jeweiligen Verhältnissen immer besser sein als "gute" Ganzjahresreifen weil eine Gummimischung und ein Profil einfach nicht für beide Bedingungen optimal sein können.
  22. Eifelevalia
    8. September 2016
    Um den bestmöglichen Kompromiss zu erreichen....
    Bitte keine Grundsatz-Diskussion.
    Was genau muss ich machen um z.B. diesen Reifen auf den Original 15Zoll Alus (Originalbereifung 175/65 R15) fahren zu dürfen ?
    Vredestein Quatrac 5
    185/60 R15 88H XL
    Keine Ahnung was ich wo, durch wen eintragen lassen muss ?
    TÜV ? KFZ-Stelle ? Reifenhändler ? Welche Reihenfolge ? Kosten ca. ?
    Danke !
15 Zoll Räder Evalia - Nachteile (Verbrauch usw.) ? - Ähnliche Themen
  1. NV 200 Evalia 16 Zoll
    NV 200 Evalia 16 Zoll: Hallo zusammen, habt ihr beim Umbau auf 16 Zoll Bereifung an der Karosserie was machen müssen, oder kann man bedenkenlos auf 16 Zoll gehen. Wie...
  2. NV200 Evalia Sommerreifen NEU 15Zoll
    NV200 Evalia Sommerreifen NEU 15Zoll: Hallo an Alle, ein Freund von mir verkauft seine neuen Sommerreifen:...
  3. Die neuen 15 Zöller
    Die neuen 15 Zöller: Heute kamen die ersten beiden Autos mit 15" Bereifung. Auch der Acenta hat jetzt Aluräder, die etwas hübscher und leichter geworden sind vom...
  4. Suche 16 Zoll Alufelgen für Nissan NV200 / Evalia
    Suche 16 Zoll Alufelgen für Nissan NV200 / Evalia: Hallo Zusammen, ich suche 16 Zoll Alufelgen wenn möglich mit Bereifung und ABE für meinen Nissan NV200 / Evalia! Wäre schön wenn mir jemand etwas...
  5. Berlingo 2003 mit 17 Zoll ???
    Berlingo 2003 mit 17 Zoll ???: Hallo, wir haben seit gut einer Woche einen Berlingo Bj. 2003 und wollten uns ein Paar schöne Alufelgen drunter bauen. Leider finden wir im...
